Непрочитано 20.11.2016, 21:51
darkpilot
darkpilot на пути к лучшему
Печаль Не могу подключить люстру
Вкручивая лампочку закоротил провода в люстре, провернув патрон.
Помер выключатель и провода внутри люстры, ведущие на одну лампу
Так как закоротило внутри, то решил просто их вытянуть что бы в люстре было не 3, а 2 лампочки.
Когда собрал все назад лампочки загорелись и стразу потухли.
После этого началось необъяснимое.
Сразу скажу, что люстру прозвонил, выключатель (новый) прозвонил, провода от выключателя к люстре прозвонил, лампы прозвонил. Все целое и рабочее.
Но когда все собираю, то ничего не работает, света нет.
На фазе есть напряжение (проверяю индикаторной отверткой, при включении любой лампы (или обеих) в сеть индикация пропадает и лампа не горит.
Прилагаю картинку всей схемы.
В первый раз такое. Может кто поможет советом. Вызывать электрика, просто стыдно, да и сэкономить хочется.
darkpilot вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 22:03
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу подключить люстру
В нарисованную схему последовательно с лампами надо добавить сопротивление, на несколько килоом. И тогда поведение люстры станет объяснимо.
Это сопротивление образовалось при модернизации проводки в люстре. Возможно, что ослабла какая-то скрутка проводов. А при первом включении люстры в этом месте сначала пошел ток, а потом этот плохой контакт начал греться, и подгорел. И теперь его сопротивление довольно большое, и не позволяет довести ток до величины, при которой нить лампочки нагреется до свечения.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 22:23
darkpilot
Все контакты проверил. Все чисто, нигде не подгорело. Прозвонил. Сопротивления можно сказать "нулевые".
Почему исчезает индикация фазы на проводе идущем до выключателя при включении хоть одной лампы?
Непрочитано 20.11.2016, 23:07
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,451
baiderin на пути к лучшему
Значит плохой контакт дальше,откуда фаза идет,а не в люстре.
baiderin вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 00:37
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от darkpilot Посмотреть сообщение
"На фазе" - где? На выключателе? Тогда не люстра виновата, тем более, что
И правильно, по сути происшествия, сказал Alex9797. Только, скорее, это где-то в проводке до выключателя. Если бы не короткое, хреновая скрутка еще работала бы долго и счастливо, а так - ищите в распредкоробках.
Последний раз редактировалось akegor; 21.11.2016 в 00:40.
akegor вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 01:13
darkpilot
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
"На фазе" - где? На выключателе?.
До выключателя (когда он выключен или его нет) есть фаза, при включении выключателя фаза до выключателя пропадает.
То есть провод фазы цел тогда?
Но почему пропадает фаза до выключателя при включении выключателя? Может ли быть проблема с нулевым проводом?
Какие там коробки. Все в стенах под обоями хрен поймешь где. Когда ремонт делался то меня не было тут, так бы все зарисовал.
Жаль нет у меня прибора для поиска обрыва
Непрочитано 21.11.2016, 01:22
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
То есть провод фазы НЕ цел, а имеет где-то участок с большим сопротивлением. Неонка в отвертке и через такое сопротивление прекрасно зажигается (пока точка ее подключения не притянута к земле небольшим сопротивлением лампочки), а лампочка - нет.
Обрыв у вас фазы до выключателя, короче, с небольшой утечкой в месте обрыва...
Когда в люстре замыкание случилось - наверное, был некоторый бабах с выбиванием автомата/сгоранием пробки? Вот в этот момент фазный провод где-то и отгорел.
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
darkpilot (21.11.2016)
Непрочитано 21.11.2016, 01:26
darkpilot
Ладно, буду искать обрыв фазы. Спасибо.
Тем более, поговорив с родителями, узнал, что ремонтники удлиняли провода к новому выключателю. Вполне возможно, что не очень качественно выполнили соединение.
Непрочитано 21.11.2016, 15:11
Starchenko
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
Поэтому старые и опытные электрики в таких случаях достают из загашника КОНТРОЛЬКУ! А с ней ВСЁ просто - горит - не горит...
Starchenko вне форума
Сказали "Спасибо" Starchenko
makakus (22.11.2016)
Непрочитано 21.11.2016, 15:34
akegor
Аватар для akegor
Если есть искатель скрытой проводки - найдете быстро.
Трасса - при выключенной люстре. После включить и искать место пропадания сигнала по трассе.
akegor вне форума
Сказали "Спасибо" akegor
Подключить DVI на мониторе Electric75 Делимся опытом 13 29.10.2014 11:48
Помогите подключить DS1307 к mega16 proklyatiy_zhiznyu AVR 2 02.06.2014 19:18
Не могу подключить ds18b20 Astendos AVR 33 05.04.2014 11:36
Не могу инициализировать АЦП на меге8 maruda_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.11.2009 01:58
Матричный принтер СМ6337 как подключить? Ren Ремонт оргтехники 14 10.09.2005 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
