26.11.2016, 04:56
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
STM32 афера 21 века
‹ну дык и умерь, ктож против?
Сравнивать какойтотам камень , и наверняка с дохлой периферией, с стм›
Ну-ну Dosikus, я сделал скриншот твоего общения с Easyrider83 , лет через пяток-так посмотрим (я выложу здесь ету китайску фотку-скриншотку) - где тогда будут твои стм-мы - как появились из ов (|) на, туды-же и залезуть!
Я лично видел это чудо в двух-трёх китайских магнитолах (естественно по поводу того - что это "чудо" генерит на кварце, но дальше никак - память свою крутую (NAND) потерял из-за молодой старости), и буквально пол года назад в "китаяйцким" сварочнике. Больше них де их не используют. Ах, да - недавно приносили какой-то антирадар - там это мурло просто умерло!
... Ну конечно, если его не устраивает 3,3 вольта, которые ему пихаются чуть ли не в "заднее отверстие" оигинальным стабилизатором питания, незамысловато изобретённым китайцами на LM1117!
А вот хотелось бы спросить у Вас лично (dosikus) - а где Вы лично используете эти... будем говорить качественные процы?
Неужели подкупила только бесплатная распродажа каких-то там "Дискавери"? Это смешно... Вы шо иврэй?
- А дайте мне таблеток от жадности, и побольше, побольше, и не заворачивайте - я так - руками покачу!
А в чём периферия стм лучше, к примеру, атмела ? Тем что любую ножку можно настроить на любой вход? Это не преимущество - это лишние задержки, потому как любой элемент "И","ИЛИ", триггер, и т.д. имеет в своём составе некую кучку полевых транзистров, и если вы возьмёте в пример любую серию микросхем из разряда 74НСхххх, то увидите, что сигнал приходящий на вход - на выходе появится чечез энное количество времени. Любой лишний (внутренний) коммутатор в проце - это лишняя задержка! А дополнительный коммутатор между внутренней периферией - это дополнительная задержка. А я здесь где-то увидел частоты до 180 МГц-с чем-то... Вы смеётесь, нету реальной частоты для процев больше больше 100 МГц, и на обычном кремнии (песке) не будет... Может когда появятся суперпроводники, может чёт изменится...
А сейчас довольствуйтесь максимумом в 100 МГц (и для приёмников-передатчиков их гармониками), и разводите пиёнэров восьмиядерными процами, и прочей лабудой...
А кому не понятно - объясню 100 МГц для восьмибитника - это 100 МГц. Для 16 битника теоретически это уже двести, потому как вроде арифметика с числами в двое больше. Но в двое больше - это для кого -
для компа вроде уже не 8*8, а 16*16. А если шина на 64, а если выше...
В общем разводят лохов, а реально частота как была изначально 100 МГц, так и осталась, только разрядность увеличилась.
А вот по поводу многоядерности - это вообще хохма!!!
Если кто в теме, тот возможно мне объяснит - как, к примеру, два проца задействованы в игрушке, и каждому требуется энное количество ОЗУ, ПЗУ (винт), приоритет в действиях, и т.д.
И скажите - что проще - всё это делать одному процу, или в прерываниях "выяснять отношения - кто первым занял этот, или другой кусок памяти ОЗУ, или винта, кто освободит память - как объявить второму процу об этом? и т.д. Это я привёл пример для двух процев, а если их будет восемь, шестнадцать - проблемы "занятого унитаза" растут в геометрической прогрессии... И в таком виде процы уже не наращивают мощность, а ноаборот - сражаются за место (память) под солнцем.
Ладно, это всё флуд, посмотрим как Досикуса "любимчик" проживёт пятилетку с его дерьмовым качеством...
Извините, если кого-то обидел, просто в серьёзном оборудовании я "этого" не видел, и надеюсь - не увижу!!! А иначе детей нужно увозить в лес, и там жить! А иначе какой-нить стм со своей глюковатостью начнёт войну между континентами без согласия стран!!!
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
26.11.2016, 08:44
Сказал спасибо: 396
Re: Не получается сконфигурировать SPI1 на STM32F103C8
Сообщение от ALEKS1102X
Интересное заявление. А вот ваш комп сейчас на какой частоте проца работает?
По-моему, товарисчь с утра еще не совсем проснулся, и не подумал...
Нет, это всё те же 100, только числа больше 255 считаются быстрее.
Это вы что-то явно не подумали с утра то. У вас даже смартфон на 2-4-ядерном проце работает и не жалуется. Иногда там даже два проца стоят. В сумме 8 ядер пишут в рекламных буклетах.
...то виноваты в этом будете исключительно только вы, потому что вы написали глючный код, не разобравшись с утра.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.11.2016 в 09:20.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
26.11.2016, 09:47
Сказал спасибо: 936
Re: STM32 афера 21 века
ALEKS1102X, уважаемый, а вы у того же Easyrider83 расспросите, где и как он их употребляет. Да и накидаем вам примеров.
Ну и далее :
- ваш опыт кулибина-ремонтера никому совершенно не интересен. Если вам не приносили в ремонт девайсы с stm, это вообще ни о чем не говорит.
- в том что сдох сварочник, уж наверняка виноват китаец а не стм . Вам трупики авр показать?
Ну а насчет периферии будем говорить отдельно и долго. Вы кидайте плюшки своей любимой авр , я с F0.
Начнемс,
UART с точной настройкой скорости , с автонастройкой скорости , автоматическое определение конца пакета - по таймауту и по определенному символу, работа с DMA, свап пинов UART, остальное потом допишу.
И так что может ваша любимая авр ???
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
26.11.2016, 10:30
Сказал спасибо: 117
Вот охота вам в 100500й раз про это днище-авр спорить? Смысл? То, что дерьмо по определению не может быть едой, и так всем давным-давно известно!
26.11.2016, 11:08
Сказал спасибо: 11,170
У ТС похоже неделя не задалась (если не больше) и в 3 часа ночи, после тяпницы произошёл мощный выброс потока сознания . И жизнь остановилась на 8 битах. Все остальное это только удвоение разрядности при той же частоте. Дальше обоснования изначального бреда пошли и вширь и вглубь.
Так начинаются holly war…
Нравится что-то, знаешь его и пользуй по назначению. И уважай выбор других. Иначе стоит наверное задуматься о поиске Гайд-парка на другом ресурсе, желательно одномышленников. Отрицательные эмоции в течениии длительного времени способны вызвать необратимые изменения в гомеостазе организма, а это чревато .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.11.2016, 11:58
Сказал спасибо: 396
я сделал скриншот ..., лет через пяток-так посмотрим (я выложу здесь ету китайску фотку-скриншотку)
Скажем так - сделаем скриншот вашего первого сообщения и потом, когда вы проспитесь, посмотрим
Если вы занимаетесь ремонтом готовой продукции, то вероятно замечали, что там вообще зачастую стоят однократно программируемые контроллеры, и даже порой вообще с масочной памятью, причем часто без опознавательных знаков. А на китайских игрушках вообще даже без корпуса, залитые компаундом.
И часто там стоят не универсальные контроллеры, которые мы, обычный люд, используем в своих разнообразных поделках, а узкоспециализированные.
Дело не в косячности универсальных перепрограммируемых контроллерах. Дело в удешевлении и избавлении от того, что нафик не будет нужно в конкретном девайсе.
Ну а ваша так называемая хохма по поводу многоядерности или частоты - эт еще та хохма. От непонимания сути. 8*8=64, ну и что из этого?
26.11.2016, 12:10
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Неправда. Это говорит о том, что они в ремонте не нуждаются.
Тема мусорная. Для мусорного ящика.
Если человек не понимает, но хочет - ему можно рассказать. А если не понимает, но стоит в позе самого грамотного - беседы бесполезны. Разбросает фигуры, перевернет доску, да еще и на голову нагадит.
26.11.2016, 12:21
Сказал спасибо: 61
Сообщение от akegor
Тема мусорная.
Так и радел: " Отвлекитесь, эмбеддеры! " .
ТС отчетливо написал:
это всё флуд
и посему не напрягаясь отвлекаемся .
26.11.2016, 12:30
Сообщение от avp94
Не напрягаясь отвлекаться можно с грамотным человеком, а с "кулибиным", который что-то где-то слышал, да еще и недослышал, а потом еще и недодумал - вредная потеря времени.
26.11.2016, 12:43
Сказал спасибо: 936
Сообщение от akegor
И если учесть, что ремонтит он только магнитолы .
Меня умиляют подобные громогласные "разоблачения" ремонтеров. Навтыкавшись в "ремонте" перепрошивкой, мнят себя мастерами в ремонте и асами программирования.
Сообщение от mike-y-k
Здесь можно, но без политсрача...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
