07.01.2009, 13:51
Самодельные мнемонические элементы. Как?
Всем добрый день! Появилась весьма непростая задачка. Нужно сделать панель (единичный экземпляр) Со схемой сложной установки на которой будет отображаться состояние всех элементов (Насосов, клапанов, вентилей систем электропитания, в том числе высоковольтных систем, уровня вакуума, состояния дверей и защитных кожухов и т.д.) Главное чтобы это все было весьма наглядно для быстрой реакции оператора. Интересно бы услышать дельные предложения по вопросам изготовления разного рода светящихся (в том числе разными цветами) значков, светящихся надписей, в том числе кнопочек со светящейся надписью или значком.
07.01.2009, 14:04
Почему бы не раализовать все в софте, используя скажем промышленный панельный компьютер?
07.01.2009, 14:25
Извините пожалуйста за грубость но я просил предлагать другие варианты реализации панели?
Компьютеры вылетают только так от уровня помех по сети и пр. Все деревянно кнопка, реле, светодиод с быстрым стабилитроном, просто и надёжно!!!!
Повисание софта может привести к серьёзным последствиям, а практически любое устройство с микроконтроллером в таких условиях просто виснет беспередыху в блоках питания компов летят элементы защиты и силовые элементы как не защищайся мне это уже надоело,.
07.01.2009, 14:31
Сообщение от Radon85
Здесь форум и каждый его участник имеет право высказать свое мнение по заявленной теме, в том числе отличное от мнения топикстартера.
Не можете использовать современные средства промышленной автоматизации - пользуйтесь на здоровье кнопками и реле.
07.01.2009, 14:36
Согласен с вами но думаю все же присутствует некая конкретика в старте топика и в рамках этой конкретики и надо высказывать своё мнение.
Что касательно средств автоматизации то они стоят денег и больших а они всетаки не все хорошо работают при высоком уровне излучения и помех! А нужно быстро надёжно и недорого!
07.01.2009, 14:36
Сказал спасибо: 119
Если позволяет бюджет проекта и условия эксплуатации то имело бы смысл поставить PC совместимый компьютер с LCD монитором или как уже говорили - промышленную панель.
Для более простых устройств я делал панель в векторном графическом редакторе на компьютере, распечатывал ее на матовой фотобумаге на струйном принтере, затем подвергал ламинированию. Затем эта ламинированная пластинка крепилась с помощью двойного клейкого скотча на пластмассовом корпусе, в котором предварительно были просверлены отверстия в соответствующих местах для светодиодов (сама пластинка не подвергается сверлению, только пластмасса корпуса под ней). После ламинирования, края пластинки предварительно обрезались ножницами. После крепления на корпусе, края пластинки были закрыты влаго- и термоустойчивым лаком. Светодиоды вставляются в отверстия под панелью и крепятся с помощью суперклея и должны быть с хорошей светоотдачей (суперяркие) так как бумага толстая. Светодиоды и клавиатура соединяются с шлейфами из проводов для IDC разъемов. Шлейфы крепятся с помощью суперклея с обратной стороны пластмассовой основы панели. В моей задаче основными требованиями были влагоустойчивость и наглядность. На фото ниже изображена такая панель в выключенном состоянии.
07.01.2009, 14:45
Вы же написали что у Вас там оператор сидит 8O , ему можно?
Панель ведь можно использовать не для управления, а только для красивого отображения состояния системы и возможно подсказок оператору. А у оператора останутся его кнопки тумблеры и реле с лампочками и потенциальная возможность работать с меньшим комфортом и в случае отказа панели.
07.01.2009, 14:54
За панелью можно и он относится к персоналу с соответствующим допуском. Другим лицам там находится запрещено. Современные средства автомотизации требуют установки интеллектуальных датчиков в условиях где кроме ламп ничего не работает путём. Затем датчики подключаются с помощью некого интерфейса к системе автоматизации. Разумеется цифровой сигнал на большие расстояния до панели в таких условия передавать крайне неприятно. поэтому делать нечего приходится мирится с тумблерами и лампочками.
07.01.2009, 14:58
После пожара панели больше нет ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) и теперь если делать лучше сразу! и управление и индикацию.
alexgap Будьте любезны выложите фото панели во ключенном состоянии, хотелось бы взглянуть как это выглядит при работе. Спасибо.
07.01.2009, 16:15
Сказал спасибо: 429
Все правильно. Есть области, в которых ради надежности приходится чем-то жертвовать.
Могу подсказать, на чем печатать панель. Существуют прозрачные пленки для слайдов к кодоскопу, т.н. "transparencies", на которых можно печатать, как на обычной бумаге. Они бывают как для струйных, так и для лазерных принтеров и копиров (не перепутать!). Единственный недостаток - их редкостность. Даже в Киеве я за ними охочусь, высунувши язык, а в Томске... Тогда не будет столь высоких требований к подсветке.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
