07.01.2009, 22:17
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Дискотечный ШАР
С Рождеством всех!
Купил недавно себе небольшой (~20 см в диаметре) дискотечный шар, обклееный зеркальными кусочками (все такой знают).
Только вот он без вращабельного механизма
Возникает вопрос, как же его заставить вращатся?
Я думаю, оптимальный вариант - это электромотор малой мощности (шаговый двигатель не приветствуется, хотя он бы как раз и подошел), но шар надо вращать медленно...
Очевидные методы:
1. Просто через резистор
2. Через транзистор
3. ШИМ
4. Через понижающую передачу (мех. метод)
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Подскажите, пожалуйста, ибо планируется грандиозная вечеринка!
Sex, Druggs, Rock&Roll
07.01.2009, 23:06
Через любой, и как ни странно, даже относительно быстроходный маломощный моторчик без редуктора. Секрет прост подвеска на скручивающуюся нить или резиночку, моторчик включаеться на долю секунды( делает несколько оборотов) НИТЬ ЗАКРУЧИВАЕТЬСЯ и во время паузы шарик крутиться. Подбирая соотношение паузаработа изменяем скорость вращения шара. То, что шарик крутиться немного неравномерно только усиливает зрелищность...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
08.01.2009, 00:03
Сказал спасибо: 76
Да!!!
Я думал про нить, но про паузы не догадался...
sanitar249, спасибо огромное!!!
08.01.2009, 00:17
Сказал спасибо: 429
Re: Дискотечный ШАР
Сообщение от alberio
А почему, собственно? Как раз шаговый двигатель - в самый раз. А если с гибкой подвеской - так и вообще самое то
Я лично проводил эксперименты с ШД от 5-дюймовых дисководов, так скорость вращения можно сделать весьма и весьма малую. Причем усилие на валу практически постоянное независимо от скорости вращения.
Когда-то даже здесь, на Казусе, выкладывал фото платы его драйвера, выполненную на 155-й серии и рассыпухе. Она даже обеспечивала вращение в обе стороны по 2-проводной линии. Питалась от 12 В.
Могу даже подарить
08.01.2009, 03:05
Сказал спасибо: 76
Спасибо! Схему на ШД расматриваю как запасную (т.к. нет в наличии самого двигателя, и элементов обвязки),
но если завтра тесты "веревочного привода" обнаружат себя неудачными, то буду собирать на ШД. К сожалению к "веревочный привод" тоже требует обвязки - не буду же я его ручками включать-выключать...
В принципе я набросал на МК схему с ШД, что увеличивает функциональность, но, Falconist, я с удовольствием посмотрел бы Ваше решение.
P.S. Кстати, не знаете, откуда можно выковырять ШД?
08.01.2009, 09:29
Сказал спасибо: 295
Водятся они во флопповодах и принтерах
08.01.2009, 10:26
Сказал спасибо: 169
Как вариант.. двыгунець РД... с редуктором..
Веселой грандиозной вечеринки!
09.01.2009, 15:55
Сказал спасибо: 76
К сожалению, идея с "веревочным" приводом не оправдала положеных на неё надежд - при кратковременном импульсе мотор не заводился вообще, при более долгом разгонялся слишком сильно - веревка закручивалась и все равно передавала шару слишком высокие обороты.
Так, что я вернулся к шаговому двигателю. И даже один выковырял из старого Epson Stylus C42.
На нем маркировка - "EM-464" и "3103AE2". Гугль молчит.
Проблема в том, что он имеет 4 вывода (вроде как три обмотки и общий), но они не звонятся ни между собой ни с корпусом...
Кто-нибудь встречался с подобными?
09.01.2009, 16:07
Сказал спасибо: 429
Должны звониться попарно. Это начала и концы обмоток. Проблема в том, что для его запуска нужно ваять мостовой драйвер (переключающий в противофазе каждый из пары выводов на + и -). Проще запустить с 6 выводами (концы и средние точки 2-х обмоток).
Если сможете организовать оказию доставки из Киева в Черновцы - могу снабдить и ШД, и платой управления для него.
09.01.2009, 16:29
Сказал спасибо: 76
Спасибо, но, наверное, откажусь. За драйвером дело не стоит - у меня уже платка разведена и програмка к МК отлажена...
Буду искать другой мотор...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
