03.02.2017, 23:40
#681
Сказал спасибо: 560
Re: Великие достижения американцев на Луне
Сообщение от ShVF
появилось новое ядерное оружие
У кого, если не секрет?
"Имя сестра, имя!!!" ©
Последний раз редактировалось verdana; 03.02.2017 в 23:42.
Сказали "Спасибо" verdana
04.02.2017, 01:11
#682
Сказал спасибо: 149
Сообщение от ShVF
Или происходят теракты, в результате которых машины обгорают с одной стороны, что возможно только при одном взрыве - ядерном, но радиоактивного заражения при этом нет, как нет и ЭМИ.
В далекой молодости у меня в руке бабахнул флакон магниевой пудры с марганцовкой (перманганатом калия). И что характерно - рука обгорела строго с одной стороны, но ни радиоактивного заражения, ни ЭМИ не наблюдалось. Вы этот тип "ядерных" взрывов имеете в виду?
Сказали "Спасибо" Old_KAA
04.02.2017, 02:03
#683
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
ShVF, ну не надо так уж показывать глубину Вашего незнания по любому вопросу и неумению даже чуть-чуть пользоваться моском. Про радиацию и "ядерные взрывы" даже комментировать не буду. По поводу орбиты Луны, вокруг земли и Солнца, а также силы притяжения---нельзя эту систему рассматривать за два раза отдельно. Можно с большой точностью рассматривать систему взаимного вращения трёх массивных тел: Солнце-Земля-Луна. Вы вот тут поведали множество страшных тайн, позволю себе открыть факт являющийся тайной для Вас. Дело в том, что математики очень любят выражать свои мысли очень умно и наукообразно, но до сих пор они так и не создали систему рассчёта взаимного движения трёх массивных тел. Двух тел создали, это доступно и школьнику, а вот трёх не создали. Поэтому ни как нельзя рассчитать положение Земли и Луны относительно Солнца, во времени. А люди рассчитывают это приблизительно так: "Ну, сегодня это всё было здесь и здесь, значит завтра наверное будет там и там". А если туда добавить американскую ракету, будет четыре тела, недоступных существующему математическому аппарату. Вот чего стоят Ваши источники об "аномальном" движении Луны.
Последний раз редактировалось kirillkt; 04.02.2017 в 02:07.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kirillkt за это сообщение:
04.02.2017, 02:23
#684
Сказал спасибо: 11,163
ShVF у Вас есть на руках данные всех мировых сейсмостанций и их обработка за указанный период? Там есть подтверждение рукотворности сейсмической активности в указанной точке и с предполагаемой амплитудой?
Вам в армии пришлось служить в артиллерии или сапером и реально работать с ВВ, и наблюдать результаты вживую, а не смотреть на спецэффекты в кино?
Например взрыв обычной 80мм мины около автомобиля (5-15м) на полигоне близко воспроизводит именно описываемый Вами эффект (копоти только немного). Радиоактивного излучения и заражения не фиксируется, радиосвязь не прерывается. 122мм гаубица тут как пример не катит - тот автомобиль ещё потом найти надо будет. А наблюдаемое очень характерно для явно не бризантных СВУ.
В кино (кстати Вы таки утверждаете что это уже делали) можно снять что угодно.
Только вот выдавать все это за чистую монету только в РАЕН принято.
А почему в других видеоматериалах нет заговора? В доказательствах только Ваша система верований.
Так про это есть хороший анекдот "здесь читать, здесь не читать, а тут рыбу заворачивали" .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
04.02.2017, 03:04
#685
ShVF, сильно много мусора создано из-за желания все большей массы людей заявить о себе (почитайте про комплексы), а не для сокрытия правды. Самый простой способ заявить - создать секту и дальше по накатанной. Вариант базы для секты от зелёных человечков в любом варианте за/против, через зону 51, к ГМО и ВИЧ, далее убийство Кеннеди, полеты на луну, свободная энергия,… Список дополняем. Данное явление прекрасно известно психиатрам и психологам. Там несколько вариаций и большая часть из них требует лечения для устранения зависимости. С другой стороны данное явление - питательная среда и инструмент для политтехнологий.
04.02.2017, 07:04
#686
Сказал спасибо: 286
Мля, когда меня втюхнули в казарму 7 дней не срал. Затык однако
04.02.2017, 07:41
#687
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от ShVF
Посчитайте правильно:
В частности, во всех справочниках и учебниках утверждается, что между двумя телами, имеющими массы (m) и (M), возникает сила притяжения (F), которая прямо пропорциональна произведению этих масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния (R) между ними. Это соотношение обычно представляют в виде формулы «закона всемирного тяготения»: формулу смотрите внизу
где — гравитационная постоянная, равная примерно 6,6725×10−11 м³/(кг·с²).
Давайте с помощью этой формулы подсчитаем, какова сила притяжения между Землей и Луной, а также между Луной и Солнцем. Для этого нам нужно подставить в эту формулу соответствующие значения из справочников:
масса Луны – 7,3477×1022 кг
масса Солнца – 1,9891×1030 кг
масса Земли – 5,9737×1024 кг
расстояние между Землей и Луной = 380 000 000 м
расстояние между Луной и Солнцем = 149 000 000 000 м
Сила притяжения между Землей и Луной = 6,6725×10-11 х 7,3477×1022 х 5,9737×1024 / 3800000002 = 2,028×1020 H
Сила притяжения между Луной и Солнцем = 6,6725×10-11х 7,3477·1022 х 1,9891·1030 / 1490000000002 = 4,39×1020 H
Получается, что сила притяжения Луны к Солнцу более чем вдвое (!) больше, чем сила притяжения Луны к Земле! Почему же тогда Луна летает вокруг Земли, а не вокруг Солнца? Где же здесь согласие теории с экспериментальными данными?
Если не верите своим глазам, пожалуйста, возьмите калькулятор, откройте справочники и убедитесь сами.
Согласно формуле «всемирного тяготения» для данной системы из трёх тел, как только Луна окажется между Землей и Солнцем, она должна уйти с круговой орбиты вокруг Земли, превратившись в самостоятельную планету с параметрами орбиты, близкими к земной. Однако, Луна упорно «не замечает» Солнце, как будто его не существует вообще.
Вот Вам ещё одна аномалия, которой не существует, где ошибка? Может в головах учёных, которые не могут провести вычисление и послать ТЕОРИЮ, которая называется Законом всемирного притяжения подальше, как не соответствующую реальному положению вещей?
А что, по вашему, при этом должно произойти? Луна должна упасть на Солнце? Нет, по той же самой причине, по которой на Солнце не падает Земля. Да, сила взаимодействия Солнца и Луны больше силы взаимодействия Земли и Луны, НО при этом движущаяся по орбите "планеты" Луна все еще очень близко от Земли и РАЗНИЦА сил притяжения к Солнцу и центробежной силы Луны по отношению к Солнцу, которая могла бы привести к переходу Луны на самостоятельную орбиту, отличную от орбиты Земли в 90 раз меньше силы притяжения Земли и Луны. Никакого парадокса. Если хотите формул:
http://www.astronet.ru/db/msg/1167143
Последний раз редактировалось 6ap6oc; 04.02.2017 в 07:44.
04.02.2017, 13:16
#688
Сказал спасибо: 169
Сообщение от kirillkt
Ничего подобного. Урбан Леверье открыл Нептун "на кончике пера". Он её вычислил по возмущениям орбиты Урана, пользуясь ньютоновской механикой. В указанных им координатах астрономы и нашли восьмую планету.
Иоган Галле
23 сентября 1846 года получил письмо от У. Леверье с просьбой провести поиск заурановой планеты по предвычисленным им координатам. В тот же вечер Галле отыскал новую планету, получившую позже название Нептун.
Орбита Луны зависит от всех движений Земли, а они таковы
Итак движения Земли по порядку, в них участвует и Луна. В той или иной степени все факторы обоих субъектов системы земля-луна взаимоотражаются.
1) Первое движение Земли - вращение планеты вокруг собственной оси
2) Второе движение Земли - обращение планеты по орбите около Солнца
3) Третье движение Земли - прецессия
4) Четвертое движение Земли - нутация
5) Пятое движение Земли - изменение наклона эклиптики
6) Шестое движение Земли - изменение эксцентриситета земной орбиты
7) Седьмое движение Земли - вековое изменение перигелия
Восьмое движение Земли - параллактическое неравенство Солнца
9) Девятое движение Земли - "парад планет"
10) Десятое движение Земли - действия притяжения планет: "возмущения" или "пертурбации"
11) Одиннадцатое движение Земли - вызвано поступательным движением Солнца в сторону Веги
12) Двенадцатое движение Земли - движение вокруг галактического ядра
13) Тринадцатое движение Земли - движение относительно центра скопления ближайших галактик.
Последний раз редактировалось agnostic; 04.02.2017 в 13:23.
04.02.2017, 15:53
#689
Сказал спасибо: 219
Сообщение от agnostic
Это называется:"Я Вам про Фому, а Вы про Ерёму".
04.02.2017, 17:16
#690
Сказал спасибо: 706
что и правда сильно возмущалась (материлась)?
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
