10.01.2017, 23:31
Сказал спасибо: 309
Солнечная батарея
Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками!!!
Купил я такую батарею [19:02:43] dirokolzap: cf333473
[21:19:43] Михаил: SOLAR-200X130-4.2W-18V Солнечная батарея
Солнечная батарея из поликристаллического кремния. Мощность: 4,2 Вт: рабочее напряжение 18 вольт. Макс рабочий ток: 230 мА, размеры: 200х130х3 мм.
Поднес ее к окну, светило солнце. Подключил осциллограф - 16.4 вольт. Подключил к ней щелочной аккум 7.2 вольта и напруга упала до 7.2 вольта. Убрал аккум. Подключил электролит 25 Вольт 1000 мкф. Напруга упала до 1 вольта. За 5 минут выросла до 4 вольт примерно. Подключил плату stm32f0 с дисплеем SSD1306(потребление от 7 вольт было 18 мА) - напруга упала до 2.4 вольт и всё.
Подскажите это нормальное поведение солнечной панели?? В инете куча схем где панель напрямую заряжает аккумы и компаратором просто отключается. А тут она вообще ничего не делает. Мертвая чтоли??
10.01.2017, 23:45
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Re: Солнечная батарея
Сообщение от miwutka
Подскажите это нормальное поведение солнечной панели?? В инете куча схем...
Почитайте сначала физику работы солнечного элемента.
Куда солнце светило? Какое окно? С напылением? А на улице, если направить панель на солнце - сколько? Еще и от времени года зависит...
Короче, читайте теорию, потом экспериментируйте.
11.01.2017, 00:05
Сказал спасибо: 5,041
Эти параметры приводятся для случая, если эта панель расположена на экваторе, в полдень, плоскость панели направлена строго перпендикулярно направлению на Солнце, воздух чистый, без дымки, на небе ни облачка.
Любые отклонения от этих условий приводят к уменьшению эффективности.
1. От Запорожья до экватора - очень далеко.
2. В Запорожье сейчас зима, поэтому даже в полдень Солнце очень низко над горизонтом.
3. В Запорожье один только ферросплавный так закоптит небо... А таких там еще ой как много.
4. Китайцы очень любят преувеличивать способности своих изделий. Поэтому даже на экваторе эта штука вряд ли выдаст хотя бы 3,5 ватта.
5. Обычное оконное стекло снижает эффективность панели в два раза.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
11.01.2017, 01:14
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Alex9797
исходя из этого повербанки которые продаются в комплекте с солнечным модулем вообще не должны заряжаться так как там модуль максимум на 1 ватт "на экваторе" ))
Я эти повербанки не держал в руках. Но как же тогда они работают?... Завтра ради интереса открою окно(пластиковое наверно с напылением...) и проверю еще раз... Потом на улице солнце половлю... Хоть чтото уже нового узнал... Везде пишут теорию маркетинговую... Видимо я плохо искал нужную теорию...
11.01.2017, 01:20
Сказал спасибо: 498
Ну вот так и работают - практически никак.
В лучшем случае заряжаются за неделю-другую-третью, в худшем - солнечная батарея тупо фейк
11.01.2017, 11:40
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Попал мне в руки один такой - 4 акк. в паралель, а мне нужно было по одному. Когда разрезал и померял напряжение на каждом, то Ах... На 2х есть напряжение в 3,6...3,7 В, а 2 =0. Зарядка не помогла, после замера -такое ощущение, что пустые вообще.
Разобрал. А там пустышки с песком (песок для веса), причем песок заткнут пробкой пластиковой, что бы не болтался.
Может у Вас и такая панель?
С повагою
11.01.2017, 12:50
Сказал спасибо: 472
Что может быть проще арифметики?!
В районе земной орбиты (говорят) солнечный поток 1кВт/кв.м.; 200х130мм=0,026кв.м.
, что соответствует 2,6Вт чисто солнечного потока. И откуда 4,2? Или я с 1кВт/кв.м напутал?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
11.01.2017, 13:13
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
напутали, не 2,6 Вт, а 26 Вт мощьности на площадь батареи, умножим на кпд примерно 17-18% и получим.
А для топикстартера напишу моя батарея 30 вт летом выдает на зарядку аккума 12В более 2 А, а вот на днях ставил на подзарядку 200-300 мА и не более. Зимой свет проходит через атмосферу намного больший путь, чтобы достигнуть батареи, потому мощьность сильно падает.
11.01.2017, 13:21
Сказал спасибо: 560
Сообщение от verdana
На входе мощность солнечного излучения в идеальных условиях.
(экватор, солнце в зените, ни облачка).
Это примерно 1000 Вт/м².
Чтобы узнать сколько будет на выходе,
начинайте эту цифру делить, делить, делить и делить.
В реальной жизни Ватт 50 с квадрата снять можно.
Но разброс параметров элементов и условий эксплуатации таков,
что без конкретики обсуждение вопроса заведомо бессмысленно.
Р.S "в районе земной орбиты" ~1350 Вт/м²
Последний раз редактировалось verdana; 11.01.2017 в 13:26.
11.01.2017, 13:44
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Мои наблюдения.
Тройной стеклопакет.
Солнце через облака под уголом 30 градусов. Вечер 15:30
Омск. 55 градусов северной широты
-22 °C, облачно, атмосферное давление в пределах нормы, высокая влажность (79%), легкий ветер (2 м/с), дующий с западо-юго-запада.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Foto-Remont за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
