13.01.2017, 00:02
stm32f030f4p6 порты PF0, PF1 IO?
Подскажите у TSSOP20 эти порты могут быть переназначены как порты ввода вывода? А то в даташите как-то размыто. Или, как я понял, для моей серии эти порты только для внешнего кварца?
Код:
2 PF0-OSC_IN (PF0) I/O FT I2C1_SDA(5) OSC_IN
3 PF1-OSC_OUT (PF1) I/O FT I2C1_SCL(5) OSC_OUT
(5.) For STM32F030xC devices only |
13.01.2017, 02:07
Сказал спасибо: 498
Re: stm32f030f4p6 порты PF0, PF1 IO?
Могут, в табличке у вас так и написано.
I/O - ввод-вывод
И после ресета они именно эту функцию и выполняют (PF0 и PF1 в скобках за именем пина)
А примечание 5 означает, не то, что вы подумали, а что альтернативная функция, связанная с I2C1 у этих портов - есть только для F030xC серии.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
13.01.2017, 08:41
Ага растолковали. Спасибо. Это я почему спрашивал у меня не получается эти порты сделать как IO может инициализация не правильная...
Код:
#define BTN_GPIO_PORT GPIOF
#define RCC_BTN_GPIO RCC_AHBPeriph_GPIOF
#define BTN_GPIO_PIN GPIO_Pin_0
void BTN_Init (void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_BTN_GPIO, ENABLE);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = BTN_GPIO_PIN; //Какие выводы конфигурируем
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //Вход GPIO_Mode_IN
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; //Устанавливаем скорость работы модуля GPIO
GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //Двухтактный выход
//GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; //
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //Без подтягивающих резисторов
//GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //Привязка к питанию
GPIO_Init(BTN_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
и где-то в
Код:
main()
GPIO_SetBits(BTN_GPIO_PORT, BTN_GPIO_PIN);
GPIO_ResetBits(BTN_GPIO_PORT, BTN_GPIO_PIN);
Ну не хочет он SetBits делать
Может не до инициализировал?
Последний раз редактировалось de-em; 13.01.2017 в 08:54.
13.01.2017, 12:14
Сказал спасибо: 498
А тактирование порта F включено?
13.01.2017, 13:08
Сообщение от AR_Favorit
Так я ж привел код инициализации.
13.01.2017, 13:31
Сказал спасибо: 498
Сорри, просмотрел.
Так вроде все верно...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 13.01.2017 в 13:42.
13.01.2017, 15:24
Посмотрел осцилом, на ногах PF0 и PF1 1.88v. Даже на старте до инициализации портов, хотя у остальных все в норме. В 0v только при нажатом ресете. Ноги в воздухе никуда не подключены. PF0 посадил на землю через кнопку, так PF1 поднялся до 3v. Чудеса
Последний раз редактировалось de-em; 13.01.2017 в 15:49.
13.01.2017, 18:31
Сказал спасибо: 396
Отключите запуск кварца. У вас кварц включен, еще до настроек портов, оно так и есть, как раз такое напряжение и будет. Смотреть надо в файле system_stm32f0xx.c
Конкретно, нужно убрать установку бита HSEON в регистре RCC-›CR.
Сказали "Спасибо" NewWriter
15.01.2017, 04:13
Сообщение от NewWriter
Вот это дельный совет. Спасибо. А то всякие deinit(), или фокусы с
Код:
//Turn ON HSI
RCC-›CR|=RCC_CR_HSION;
//Wait until it's stable
while (!(RCC-›CR & RCC_CR_HSIRDY)); |
и т.п. не помогали.
15.01.2017, 09:41
Сказал спасибо: 117
Интересно, это что за шняга такая, которая самостоятельно всю периферию включает? Калокуб что ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
