15.01.2017, 18:45
микроискрение в переменных резисторах
Уважаемые все,
Имею такую проблему:
У меня генератор импульсов на TL494. Подбираю частоту и скважность переменными резисторами.
В резисторах присутствует микроискрение. Практически во всех без исключения.
В результате вылетают транзисторы. Супрессоры не помогают.
Какие меры можно применить, чтобы защититься?
Буду весьма благодарен.
С уважением
15.01.2017, 18:47
Сказал спасибо: 5,041
Re: микроискрение в переменных резисторах
Между движком резистора и общим проводом - поставить конденсатор, емкостью побольше.
Сказали "Спасибо" Alex9797
15.01.2017, 18:51
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
1. ФНЧ между резисторами и ТЛкой.
2. Управлять от цифровых потенциометров и ЦАП.
P.S. Оба ключа "сквозняком" выбивает? Если так - что на входе DTC? ЕМНИП, там формируется пауза.
15.01.2017, 18:55
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
Сообщение от tobby
где ты их такие нашел то??
я такого лет 20 уже не встречал.
кагмаподэ магмаподэ
15.01.2017, 18:57
Да, если эти резисторы стоят в частотозадающих цепях, то конденсаторы не прокатят.
Нужно ставить качественные резисторы.
Качественные - это в которых подвижный контакт не угольный, а состоящий из нескольких контактов из пружинящих проволочек. Они обеспечивают контакт с беговой дорожкой сразу в нескольких точках. Но это лишь уменьшает вероятность потери контакта, а не исключает полностью. Лечится смазыванием беговой дорожки густой смазкой.
Если конструкция резистора не разборная, то улучшить ситуацию поможет несколько капель жидкого машинного масла, шприцом внутрь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
15.01.2017, 19:08
Сказал спасибо: 435
Искрогасители нужны!
Имхо никто не ставит переменники в импульсные цепи! У них емкость большая!
16.01.2017, 00:32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Может многооборотистый поможет?
А что мешает выключить, изменить положение, включить?
16.01.2017, 01:06
Сказал спасибо: 181
Настраиваешь что надо и потом впаиваешь постоянный
кагмаподэ магмаподэ
16.01.2017, 05:49
Сообщение от tobby
микроискрение.
Да прямо молнии скачут.
Включив такой в качестве регулятора громкости "искрение" это можно услышать.
А нет ли там искрящих рук придерживающий резистор при регулировке?
Частоту и скважность можно выставлять заблаговременно, без включения силовой части.
При лихорадочном верчении переменников запросто можно выставить малую частоту и таким образом индуктивность трансформатора станет недостаточной.
В Советских приборах часто и густо проволочные переменники применяли.
16.01.2017, 12:51
Уважаемый Alex9797
Спасибо за конкретные и реалистичные рекомендации
Рекомендации остальных даже слегка издевкой попахивают (АЦП)
С уважением
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
