Непрочитано 18.01.2017, 21:33
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
По умолчанию из UART в файл
Возможно ли стандартными средствами операционки сохранить данные получаемые из UART в файл?
Что то типа перенаправления потока UART ›› filename
Задача: устройство на МК допустим по нажатию кнопки выводит данные из EEPROM в UART, компьютер принимает эти данные и записывает в файл
ra0wbj вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 22:15
Full_30h
Сказал спасибо: 24
Full_30h на пути к лучшему
По умолчанию Re: из UART в файл
Да возможно. Собственно со стороны Windows компорт точно такой же файл.
COM_port_potoki_TThread_WINAPI.pdf
Full_30h вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 22:37
raxp
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
raxp на пути к лучшему
...что касаемо встроенных средств:
Код:
type com1›c:\1.txt
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 00:06
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Сообщение от ra0wbj Посмотреть сообщение
а еще в ёкселе средствами VB можно сразу табличку заполнять, даже книга попадалась с примерами
jump вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 00:48
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 117
eddy на пути к лучшему
cat /dev/ttyS0 › /path/to/file
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
eddy вне форума
Сказали "Спасибо" eddy
mike-y-k (19.01.2017)
Непрочитано 19.01.2017, 02:51
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Ну ещё под win можно старую putty вспомнить.
Там можно даже разные имена файлам на автомате давать Типа дата-время…
Но это уже не совсем встроенное .
Самым сложным тут будет определение момента конца передачи.
Открыть то несложно и перенаправить тоже, а вот как его закрыть и без потери данных…
Тут в любом случае надо в чем-то отдельно читать из порта и отдельно дописывать в файл. С минимальными потерями принятого.
И лучше если то устройство на МК имеет алгоритм приёма с UART минимального набора команд. И тогда процесс может стать нормально управляемым.
А реализация на любом скриптовом языке. От VB до более кросс-платформенных .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2017 в 03:01.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 06:51
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Код:
type com1›c:\1.txt
спасибо, буду пробовать
ra0wbj вне форума
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Программный UART для Mega8. Проблемы Zemlyanov AVR 20 13.11.2013 10:44
AVR, UART и режим IDLE anpaza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 25.07.2011 03:04
Инверсия uart в at89c52 sanek231081 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.01.2011 11:22
Помогите разобраться с UART masterpc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.02.2007 17:49
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
