11.01.2009, 00:51
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Помогите с измерением переменного напряжения ATMega,ADC,RMS
Доброй ночи. Столкнулся с проблемой, вычисляю значение переменного тока следующим образом:
MCU - ATmega16
Измеряется положительный полупериод.
АЦП закручен чере прерывание, по приходу следующего прерывания инициализируется новое измерение.
Считаются суммы квадратов не нулевых значений ADCW а также количество этих значений между двумя нулевыми значениями. Далее извлекается квадратный корень из суммы деленой на кол-во отчетов. Количество отчетов находиться в районе 312-315 за полупериод.
Проблемы - Крайне не стабильные показания, проблемы на низких значениях входного напряжения.
Посоветуйте если что не так длаю...
11.01.2009, 03:49
вот те числа 315 шт нужно сразу возводить в квадрат
и только потом интегрировать. Вообще этот промежуток должен определяться временем интегрирования.
Я делал так- возводил в квадрат, делил на 16,
интегрировал 24 разр., извлекал корень 24 разряда,
умножал на 2 опять интегрировал, переводил в BCD и
дальше выводил на индикатор.
выпрямитель аппаратный на операционниках.
11.01.2009, 12:20
Сказал спасибо: 18
Так я так и делаю, в прерывании:
sum - 32 битная глобальная переменная
sum+= adc_value * adc_value;
count++;
после нахождения второго нуля -
rms = sqrt(sum/count)
может проблема во входной части?
у меня обычный делитель с защитным стабилитроном и конденсатор для фильтрации высших гармоник
11.01.2009, 18:19
думаю проблема в том, что схема слижком привязана
к нулям. думаю в промежутке от одного нуля ко второму
будет проблематично мерять. а если частота возрастет,
получается число интегрирования завязано за входной сигнал а оно должно быть точным.
у меня интеграторы получаются 200мс, посчитай сколько там полупериодов (хотя на 50гц) отсюда и точность.
11.01.2009, 18:20
Сказал спасибо: 18
дано - 50 Герц +- 1%
11.01.2009, 19:17
Сказал спасибо: 18
Произвел замеры непосредственно всех значенийвыборок АЦП
(Приложен экселовский Файл), увидил странную задержку на 176 выборке при Prescaller-6 @ 12MHz. в симуляторе (Proteus) такого не наблюдается...
Прикрепленный файл: 431176.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
