22.01.2017, 18:42
Нужна замена MB89P195
Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста, нудно заменить м/с MB89P195 любой другой доступной.
Есть пульт управления оборудованием, в он собран на данной м/с. Сама по себе эта микросхема - OTP (разово программируемая). К сожалению пустую, данную м/с найти мне не удалось. Всегда приходили уже с чем то внутри. В моей - программа "свободна". То есть не закрыта прошивка. Но вот просто найти пустую, залить в нее прошивку и поставить обратно не получилось. По данному проекту были разработаны платы и корпуса, все изготовлено и собрано, за исключением проца. Готов оплатить работу по разработке замены на что то доступное. Заранее всем спасибо.
22.01.2017, 22:03
Re: Нужна замена MB89P195
Сообщение от Andrey334
MB89PV190, MB89PV190A - с внешней 27C256A. но найдется ли она?
место обитания обозначить в профиле труд большой? на разработку - в раздел предложений по работе, создать тему с точным указанием желаемого. только гони из нее болтуна-ремонтника, он тебе всю тему засрет вопросами "а сколько ты готов заплатить?"
23.01.2017, 17:52
Спасибо за отклик, тему перенес в предложения о сотрудничестве.
Такую м/с (MB89PV190A) тоже искал. Поставщики не смогли поставить.
Еще раз спасибо.
24.01.2017, 23:14
Прошивка явно не правильная. По даташиту первая половина (16к) должна быть забита FF. Размер используемой области не тянет на пульт с меню, настройками и внешним CAN контролером.
Для разработки замены нужно знать протокол обмена. Он есть? Или его нужно получить с оборудования?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
