Сообщение от ank1965
А почему котлы нельзя питать неправильным синусом?
Это мнение специалистов Грюнфоса, было это лет 10 назад, может сейчас что-то и поменялось. Глядя на то как сейчас обвешивают котлы всякими фильтрами, защитами, нормализаторами- поменялось не в лучшую сторону. Ребята из Грюнфоса опасались как раз за насос, цифры уже не помню, но попытки многих фирм сваять бесперебойник для котла -не увенчались успехом.
Схема управления там на трансформаторном БП (т.е. для нее меандр с паузой не очень критичен).
А вот как себя поведет циркуляционный насос - не очень понятно (его режим работы - несколько минут работы, затем несколько минут отдыха).
Не встречал на котлах подобный режим работы, у меня насос пашет не выключаясь пока горит газ, после выключения газа еще несколько минут.
UPS у меня без проблем работает от штатного (7 А*Н) акк-ра 2 часа (нагрузка - лампочка 25 Вт).
Сомневаюсь что котел кушает всего 25W, цифра должна быть в районе 100W
Генератор - это, конечно, хорошо, но его (недорогие версии) кому-то запускать надо. А в ситуации когда меня на даче нет, а напряжения нет ~8 часов то температура в доме легко может уйти в минуса с соотв. последствиями...
За 8 часов с +20 до -1, он у тебя в картонной коробке установлен?
В нормально утепленном доме, при -20 на улице, на это потребуется несколько дней.
А сам котел в режиме предотвращения замерзания (7 градусов в батареях) может теоретически при наличии UPS работать от автомобильного акк-ра достаточно долго .
Угу, водород куда собирать будешь с АКБ?
Семь градусов скорее всего t в помещении, хотя и не факт. На программаторах обычно 5-7 градусов держит в помещении, температура теплоносителя - обычная, та что выставлена на котле. Лучшая теплоотдача у воды при t ~98С, соответственно к этой температуре и надо стремиться, с умом
Чтобы система не замерзла существуют низкозамерзающие жидкости для систем отопления. При грамотно собранной системе отопления и импортных радиаторах ее объем не очень велик. Для трех комнатной квартиры это где-то 40-60 литров, для дома чуть больше. Не такая уж большая цена за собственную безопасность и комфорт.
