Всем доброго времени суток! Недавно ко мне обратился один человек с такой проблемой:
у него акустика 5.1 Logitech z-5400
суть проблемы в том, что перестали корректно работать аудиовыходы. Звук отсутствует на первом оптическом канале, на втором прыгает громкость. При подключении к джекам работают 2 из 3-х выходов. Все сервисные центры приморья отказались им заняться. Решил утереть им нос, если это возможно
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Вскрыл и порылся в инете в поисках datasheet всех чипов, что есть на плате этого блока. В принципе там всё просто: память, чипсет, кодек, проц и усилки для выходов джек для наушников. Вот меня интересует в чём конкретно может быть проблема. Я грешу на сам чип с прошивкой. Может у него выгорело несколько модулей и он стал глючить ? может кто знает ? Могу предоставить все необходимые материалы (фото, даташиты) если потребуется!
