12.01.2009, 23:30
STEP7 ProfiNet обращение к конкретному девайсу
Доброго времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой:
Делаем проект на CPU 317-2DP который собирает данные с других контроллеров по сети ProfiNet. Для связи используется коммуникационный процессор CP 343-1. Проблема в ограничении 1 КБ в CP 343-1 (1 КБ адресное пространство, при настройке распределяется между всеми девайсами), а требуется как минимум 2 КБ на всех.
Подскажите возможно ли как нибудь обойти ограничение, например обращаться (считывать/записывать данные) к девайсам по очереди.
На данный момент структура Profinet следующая:
[Контроллер с CP343-1]
|______________________________
[дев1 ~300Б] [дев2 ~300Б].......[дев8 ~300Б]
Буду благодарен за любые разумные идеи. Только делать свою надстройку над протоколом делать не хотелось бы (для меня то не проблема, но девайсы делают смежные организации)
13.01.2009, 02:27
Сказал спасибо: 10
А как на счет библиотеки Simatic_Net_CP и функций FC AG_SEND / AG_LSEND / AG_SSEND
или функциональных блоков PNIO_RW_REC (FB52). Насколько я помню - у данного СР ограничение по памяти 2кВ на UDP и 8кВ на TCP//// 8O
14.01.2009, 17:12
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Может есть смысл взять не 317-2DP, а 317-2 PN/DP (6ES7317-2EJ10-0AB0). Тогда Вам не понадобится 343-1, так как на "борту" уже есть PROFIBUS-DP,ETHERNET/, PROFINET. И описаных Вами проблем не наблюдалось. По крайней мере два десятка панелей и 3 десятка приводов и станций децентрализованой периферии, + 3 сервера с WinCC и инженерная станция. По TCP-IP и ISO - ограничения теже.
14.01.2009, 19:33
Проблема в том, что оборудование уже закуплено и в протоколах прописан ProfiNet (это на счет AG_SEND...).
Но похоже проблема так просто не решается, уже рассматриваем вариант перехода на Ethernet, т.е. те самые AG_SEND и т.п.
Xinod хочу вас огорчить, если внимательно почитаете документацию на CP343-1 там есть следующие ограничения:
TCP 8 КБ, UDP 2 КБ, Profinet 1 КБ.
Спасибо всем за попытки.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
