20.02.2017, 10:09
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Планшет samsung galaxy note 10.1 плохо заряжается
Прочитал много информации на эту тему. Однозначного вывода пока нет. Вкратце о проблеме. Планшет заряжался через зарядку (не оргинальную) кабель также (не оригинальный). После ночи под зарядкой набрал 3%. Тестирование одной зарядки без подключения планшета, но с нагрузкой 12 Ом, показало, что просадка при подключении нагрузки составляет Uxx(5.08v)-Uload(4.77v)=0.31v. Тогда ток Iload=0.398A. А везде пишут, что надо не менее 2А. Т.е. зарядку надо менять или апгрейдить. Второе прочитал, что внутренний контроллер заряда планшета, распознает оригинальную и не оригинальную зарядки. И если зарядка не оригинальная, то зарядка идет в защищенном режиме. И измерения показали, что ток зарядки при этом составляет 0.124А. Прозвонка пинов юсб кабеля зарядки не подключенного к планшету, показала, что D+ соединен или соединился с корпусом. А в самой зарядке вывод корпуса соединяется с пином GND (черный провод), а выводы D+ и D- соединены и на них присутствует +1.17В относительно GND при отключенном кабеле. При подключенном кабеле на D+ и D- 0.07В. Может кто-нибудь знает, какие напряжения должны присутствовать на D+ и D- зарядки, а может там вообще обмен должен идти, как в полноценном юсб?
20.02.2017, 11:44
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Планшет samsung galaxy note 10.1 плохо заряжается
планшет принимает заряд при соединении D+ и D- между собой, уровень постоянного напряжения на этих выводах задаётся в заряднике, от него зависит сколько может кушать потребитель от зарядки. Что с оригинальной зарядкой? Провод поменяйте, только чтоб не на гуано какое-нибудь, тестер USB есть?
Последний раз редактировалось Master-TV; 20.02.2017 в 11:47.
20.02.2017, 11:46
Сказал спасибо: 266
Сообщение от Nick19
обычно зарядники не настолько умные (5 вольтовые).
20.02.2017, 12:51
Сказал спасибо: 592
Не знаю как у samsung galaxy note 10.1, но для быстрых зарядок есть целый стандарт, типа QC2.0. Там выход на зарядку может быть и 9 и 12В. Вот тут можно кое-что почитать. Хотя, может это и не ваш случай.
Может это пригодится?
Добрый день! Я решил проблему на двух N8000 удалением из системы зарядки микросхемы U505 (NCP367). Оказалось что она срабатывает по току зарядки АКБ выше 500 Ма. Я просто выпаял её и поставил перемычку между VBus In и VBus. Сразу после этого проценты зарядки поползли вверх.
http://www.gsmforum.ru/threads/19517...82%D1%81%D1%8F
ЗЫ. Не последнюю роль может играть и сам кабель, сопротивление проводов. Проверьте что получается под нагрузкой после кабеля.
20.02.2017, 14:27
Сказал спасибо: 15
Спасибо отклинувшимся! Тестера Юсб у меня нет. На кабеле, D+ звонится с корпусом, на 30-ти пиновом разьеме нет D+ и D-. +5В - 6-ая и 7-ая ножки разьема, GND - 1, 2, 15, 16. 30-ая не соединена с GND. Может тупо подключить источник 5В 2А на +5В и GND. 30 пин разьем не разбирается, удалось только снять верхнюю пластмасску и чуть выдвинуть сам разьем из корпуса и только с одной стороны. Дальнейшие усилия прилагать боюсь, дабы не повредить разьем. Наверно придется надрезать одну сторону, как это сделал один америкашка на ютубе. Вроде контроллер NCP367 управляет зарядкой, но самим контроллером управляет MCU. Разбирать планшет пока не хочу.
Master-TV
Про уровень напряжения и соединение между собой D+ и D- в заряднике, я писал. В приведенной ниже картинке (найденной на одном из сайтов) соотношение резисторов, устанавливает уровень напряжения на D+ и D- =1,16В, такое же, как и у меня на зарядке.
20.02.2017, 22:27
Сказал спасибо: 15
Разобрал разъем, с одной стороны припаяны +5В (Red) и GND (Black). С другой стороны ничего не припаяно и следов паек нет. Хотя на плате есть буква "G" - green, я думаю это D-. И буква "W" - white это D+. Думаю надо их припаять и попробовать зарядить. Вот фото со стороны, где ничего не припаяно. Правда не очень качественное.
21.02.2017, 17:11
Сказал спасибо: 15
Припаял провода белый и зеленый к соответствующим контактам на печатной плате разъема. Собрал, включил на зарядку. За 3 часа планшет набрал 31% заряда. Надо еще попробовать подшаманить зарядку, не думаю, что там сложнее схема, чем дежурка БП АТХ. Коих я отремонтил более сотни. Всем спасибо вопрос решен. На всякий случай мануал на Samsung Galaxy Note 10.1 GT-8000: https://service-schematics.ru/media/...g&e=1487676324
03.03.2017, 11:20
Сказал спасибо: 15
03.03.2017, 12:14
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Nick19, За 3 часа 30%, это долго. Master-TV писал про провода. Бывает, что сопротивление вроде маленькое, а ток не идёт. Это многожильный провод внутри изоляции наломан на кусочки, которые касаются только боками. Раньше такого не встречалось, а щас- сплошь и рядом.
А всякие сопротивления надо выкинуть и соединить 2 и 3 накоротко.
Последний раз редактировалось kirillkt; 03.03.2017 в 12:31.
03.03.2017, 21:09
Сказал спасибо: 15
Сообщение от kirillkt
Я брал информацию из проверенных источников: http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
А насчет кабеля я писал в доке.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
