07.03.2017, 21:42
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Супервизор глючит... или я?
Не скажу, что я уж прямо новичок, я уже чертову пропасть процессорных систем наконструировал, вроде все довольны. Но вот столкнулся с абсолютно неиспытанной темой.
До сего дня мои системы работали в присутствии человека, которому не трудно было в случае чего нажать Reset (хотя я за время работы так и не столкнулся с этой необходимостью). Но в этот раз мне заказали аппарат, который должен работать в полном одиночестве, а сбиваться ему нежелательно. Умные люди посоветовали мне добавить в схему супервизор. И даже посоветовали какой - MAX6370.
Одна беда - их нет в продаже. А под заказ обещают привезти как раз ко времени, когда мой аппарат уже должен быть сдан.
Ну, я тоже умный, нет Максов - есть другие. Например ADM1232. А чем он хуже? Время таймаута у него не минута, а секунда - ну мой цикл программы еще короче - 20 миллисекунд. Купил и поставил.
И влип сразу. Супервизор выставляет сигнал ресета и не убирает его, так плюс и висит.
Ну, я поколдовал с ним, оказалось он не при чем, а виноват рядом стоящий кварц процессора. Заземлил корпус кварца, а супервизор зашунтировал емкостью (1.5 мкф керамика) по питанию - заработало (вот же зараза, наводка - тьфу, не видно, а он ее ловит).
Рано обрадовался. Схема отказалась работать, когда я подал ток, который она должна коммутировать. Там у меня стоят два твердотельных реле и в зависимости от входного напряжения коммутируют до 5 ампер на ту или иную нагрузку. Причем одна из них DC/DC конвертер, который тоже умеет производить помеху. Несмотря на то, что он далеко от моей платы, вероятно какие-то иголки со входа конвертера до платы доходят. Выход конвертера подключен к совсем постороннему дивайсу и к моему процесору вообще отношения не имеет.
Так вот, на холостом ходу мой процессор работает, все как надо переключает. На небольшом токе тоже. А как ток перевалит за пару ампер - чпок - супервизор вываливает сигнал ресета бесконечной длительности (пока ток не отключишь).
Короче, мне ясно, что тут дело в помехах. Как с ними бороться... ну в принципе понятно... но тоскливо.
Сегодня супервизор оторвал и попробовал погонять без него (сделал простейший ресет - емкость и резистор). Плата отработала весь рабочий день как часики - никаких сбоев, переключалась точно в заданной точке.
А вот и вопрос новичка: может я просто не умею супервизор в схему вставить? Может там какие-то неизвестные мне особенности монтажа? Или может я вообще не тот супервизор воткнул, какой-то сверхчувствительный к помехам? Я смотрел даташиты, там как основное достоинство указывается низкий ток потребления... а мне не надо обязательно низкий, у меня питания выше крыши. Может они из-за этого низкого потребления так склонны помехи ловить? Мне всего лишь надо такой, чтобы от секунды и неограниченно выше таймаут и ресет, если до этого времени процессор не ответил, а сколько он кушает - да на здоровье, сколько хочет.
Схему прилагаю. Просто, чтобы понять, правильно ли я присобачил супервизор. То, что это Протеус пусть не смущает, у Протеуса таких моделей нет, я их просто как не отмоделированные рисунки добавил. Чтобы распечатать схему для заказчика. А 80C2051 в Протеусе так вообще смоделирован без компаратора. Так что обкатать схему на Протеусе я не могу. Да и не надо - она сама по себе работает нормально.
Самый верхний провод с аккумулятора до реле у меня проходит по краю платы, представляет собой перемычку медным проводом 1.5 миллиметра. По нему может идти ток до 5 ампер. Столкнувшись с помехами я его отпаял и пустил вне платы и даже за экраном. Разницы никакой.
07.03.2017, 22:39
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Re: Супервизор глючит... или я?
Для начала, приведите схему к "правильному бою". Подключение U5 к оптронам - кривое и без ограничительных резисторов.
С4 и С8 - керамика или электролитиы плюс керамика?
Экзорцист 40-го уровня.
07.03.2017, 22:49
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Вот вы геморойщики то.....
Нужен надежный аппаратный сброс к дремучему процу? Собери на одной логической микросхеме генератор и пусть его проц сбрасывает постоянно. Не сбросил - получи гранату!!!
Места займет столько же а надежность на 3 порядка выше.
Ну а чо? Старый проц - старое решение. Зато надежно как нокиа3310.
При этом супервизор зависание программы не отработает никоим образом
кагмаподэ магмаподэ
08.03.2017, 00:06
Сказал спасибо: 359
ForcePoint, Эти реле устроены не так, как нарисованы на схеме. У Протеуса нет этого типа реле, поэтому я в схему вставил первые попавшиеся "оптроны", потому что у них тоже четыре ножки. А реальные CMX60D10 вероятно содержат ограничительные резисторы, потому что инструкция разрешает подавать на них прямо от 3 до 10 вольт. Я измерял ток, который эти реле потребляют в этой конкретной схеме по входу - 5 миллиампер. С4 и С8 - керамика. Без электролитов.
индюк, хорошая идея. Но именно так и работает мой супервизор. Я с седьмого бита подаю на него отрицательный сброс в конце каждого цикла программы. Если программа зависла и мой сброс не пришел, супервизор через секунду (1.2 точнее) выдает сигнал на сброс процессора. Я проверял в лабораторных условиях (без помех), стоит не выдать сигнал супервизору вовремя - получи гранату, процессор перезапускается.
08.03.2017, 00:30
Сказал спасибо: 185
Сообщение от spamkerdyk
чо ж он завис то тогда??
на ла3 не завис бы
кагмаподэ магмаподэ
08.03.2017, 00:36
Сказал спасибо: 359
Сообщение от индюк
на ла3 не завис бы
Это точно. Но мы же хотим как лучше. Если промышленность выпускает специализированную микросхему, мы же надеемся, что она лучше самоделки.
Кстати, зависает у меня не процессор, а именно супервизор: ни с того ни с сего стукнет ему - выдает сигнал сброса... и не убирает его. Я писал, что без супервизора схема работает, она до сей минуты продолжает работать, я ее не выключал, время от времени руками напряжение на входе меняю, она четко переключается в соответствии с задуманным и все амперы, какие есть пропускает без глюков.
Кстати, у этого супервизора есть вторая функция (точнее, она первая и основная, а сброс по таймауту как раз вторая). Эта функция состоит в том, что при понижении напряжения питания на 10% супервизор блокирует процессор, дабы тот из-за недостатка питания не записал бы в память какую-нибудь абракадабру. И работает эта блокировка именно так: выдается сигнал сброса и не убирается, пока напряжение не вернется к законным 5 вольтам. Я бы подумал как раз на это, тем более, что зависание возникает в момент, когда начинают идти амперы... но я прослеживал, питание в этот момент не проседает ни на одну сотую вольта, а амперы идут по совсем другой цепи.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 08.03.2017 в 00:55.
08.03.2017, 00:48
Сказал спасибо: 185
зависает у меня .... именно супервизор
ну дядь ты попал!!!!
ты попал ваще классически!!! прям учебники писать
лучшее враг хорошего!!!!
запиши на память. это еще древние заметили.
и кстати помню лет 15 назад на qrz мужик писал как собирал свч усилитель малошумящий - ну собрал значит на коленке навесным - все ништяк работает. ну и такой приведу ка я все в порядок. ага - привел. засунул в экран там все дела и усилок возбудился.
ну и вот он тоже написал - лучшее враг хорошего
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 08.03.2017 в 00:51.
08.03.2017, 00:59
Сказал спасибо: 286
Хороший контроллер имеет встроенный супервайзор питания + собаку против зависания. Более того, собаки бывают и оконными. Тоесть обнуление работает не когда попало, а в рамках некоего периода.
Контроллеров без оных думаю никто не делает. Автору прочитать документацию и включить сии защиты.
Внешний супервайзор питания видел в чужой схеме 15 лет назад.
08.03.2017, 01:00
Сказал спасибо: 498
А керамических кондеров в устройстве - как нарисовано, или все-таки по школе, у каждого корпуса 0,1uF стоит?
08.03.2017, 01:01
Сказал спасибо: 185
Сообщение от OakRidge
у него проц 80c31!!!
там этого нет ничего. это микросхема 85 года разработки
кагмаподэ магмаподэ
Супервизор, MCLR и ICSP
synk |
4 |
06.09.2010 00:06 |
Посоветуйте супервизор питания
alexgap |
Электроника - это просто |
9 |
24.03.2010 10:43 |
mega16+hd44780+ds18b20 глючит при работе в железе
Jkot |
3 |
18.11.2009 15:50 |
AVR, BОD и супервизор
Andrewg |
4 |
22.01.2009 14:56 |
WDT и супервизор питания AT89C51ED2(RD2)
Lord_Alukard |
1 |
18.12.2007 08:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
