14.01.2009, 12:24
Сказал спасибо: 9
Електросчетчик, может ли он поломаться так, как у меня?
проблема следующая. Дома стоит старый механический счетчик, в котором крутиться диск, ну вы поняли. Всегда за месяц накручивал 80-120 киловатт. За ноябрь накрутил 300, за декабрь 105, за октябрь около сотни. куда ушло 200 за ноябрь ума не могу приложить!!! даже когда пользовался ближе к лету сваркой, станком, все равно за пределы 120 не выходило. Енергопотребление в этих двух месяцах ничем не отличалось, комп работал столько же, лишних лампочок не включалось, новых девайсов типа холодильника не покупалось, насоса в колодце нету, и колодца тоже))). Воровство исключено, частный дом. Может ли в принципе счетчик по каким либо причинам начать быстро крутиьься, а потом снова вернуться на нормальную скорость? Возможна ли такая поломка? На выходных буду искать место возможной утечки фазы на землю......другой причины не вижу.....
14.01.2009, 15:01
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Електросчетчик, может ли он поломаться так, как у меня?
Сообщение от soladko
ИМХО.Проблема может быть в пониженом или повышеном напряжении в частом секторе.На пример тен в 1 кв
будет потреблять с сетью 220в 4,5а а вот на 180в ток 3,7а мощьность которую тен сможет отдать 663вт экономия почти в два раза.
Утечька из 200кв составит 6кв в день или 270вт в час,может свет в погребе забыли выключить
14.01.2009, 15:54
Сказал спасибо: 9
Свет в погребе 40 или 60 ватт, и лазят туда несколько раз в неделю. Мощных обогревателей нету, в розетке всегда 220 +- немного.
14.01.2009, 16:13
Сообщение от yarunt
Извините, но это абсолютная чушь! Счетчик механически перемножает три физ величины: напряжение, ток и время. Изменение любой из них счетчик учитывает
Причина "пересчета" может крыться в перескоке счетного механизма в разряде сотни, не на один, а на два отсчета( тупая механика)...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
14.01.2009, 16:21
Сказал спасибо: 9
разве такой перекос возможен при используемой механике?
14.01.2009, 16:41
Скажу так: крайне маловероятен при исправной механике, диски разрядов должны сцепиться непосредственно, да и подклинить передаточную шестерню..., но если на к.л. детальке имееться мех дефект...?
Удачи!
14.01.2009, 16:53
Сказал спасибо: 9
на выходных и это посмотрю.....все таки 200 это много, и я без понятия куда все ушло.
16.01.2009, 23:56
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Из моего опыта :если счетчик начинал мотать, то это продолжалось (дефект)постоянно.Кстати ,есть такой интересный у них дефект (сталкивался),у механических ,в момент включения например компрессора хол. диск делает несколько оборотов (я видел 4-5 )прежде чем нормально работать.В нормальном(исправном)счетчике пусковой ток заставляет только немного дернуться диску.К исходу месяца у жильца глаза от изумления - 8O .В вашем случае это не то.Есть дефект - "самоход" когда даже при отсутствии нагрузки ,диск продолжает двигаться,правда медленно.
17.01.2009, 17:48
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от petrovict
У меня был экземпляр с самоходом 4кВт/сутки. Стоял в гараже, обнаружил - снял.
17.01.2009, 21:04
Сказал спасибо: 152
В пятницу была заявка - за месяц 6000 кВт!жильцы в шоке! 8O Отключаю автоматы - счетчик на это не реагирует,продолжает считать.Посоветовал купить новый.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
