04.04.2017, 23:49
Сказал спасибо: 189
непонятка с ацп ф030 тсоп20
вобщем на аналоговом входе идут зубцы близкие к питанию.
входы настраивал повсякому - аналоговый вход, цифровой вход, подтяжки, тип выхода(откр сток, пуш-пул)
включаю выключаю бит на выходе при помощи bssr - ничо не меняется.
когда внутренний кандюр подключается черех увх ко входу - на входе 3 вольта.
меняю время семпла - длина зубца меняется.
когда вход свободен есесно ацп измеряет fff.
закорачиваю пинцетом вход на землю - показывает 0х00f.
поменял два проца - ничо не меняется.
причем такая хрень на любом входе
че я не так делаю??
до этого такого не было никогда
месяц назад собирал партию плат но в корпусе 48 ног - не было такого ваще.
на процах из этой же упаковке год назад делал - тоже не было.
топология плат всегда одна
несколько битых процов??
Последний раз редактировалось индюк; 04.04.2017 в 23:59.
04.04.2017, 23:54
Сказал спасибо: 189
Re: непонятка с ацп ф030 тсоп20
это домашний пробник.
хочу на днях партию в резоните заказать.
реншил вот откатать на предмет косяков и тут такая хрень
Последний раз редактировалось индюк; 04.04.2017 в 23:57.
05.04.2017, 00:18
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Флюс? .
05.04.2017, 00:33
Сказал спасибо: 189
Да лан какой флюс.
Основное покрытие - канифоль в ацетоне. 20 лет так делаю. Причем все от одного куска так и идет.
Проц перепаивал амтеком, им я тоже многь плат сделал, причем аналоговых полностью.
Флюс квадратных импульсов размахом 3 вольта не дает
05.04.2017, 04:45
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
вот это не понятно... какой вход? Если вход непосредственно АЦП, то как он тогда 0x00f показывает? Многовато как-то...
И что-нибудь ещё ко входу подключено? Не знаю, сколько тут экстрасенсов, но схему аналоговой части, имеющей отношение к АЦП, желательно бы прикрепить.
05.04.2017, 11:56
Сказал спасибо: 189
Сообщение от H4LF
ничего не подключено. просто нога проца и дорожка 1 см.
05.04.2017, 12:44
Сказал спасибо: 43
Я бы в этом случае хорошо отмыл плату и поискать залипон (про проверку на хорошее питания я уже не говорю)
05.04.2017, 12:46
Сказал спасибо: 189
это все сделано. мегометр не звонит ничего. питание - ровня линия на осциле. и земля тоже.
05.04.2017, 12:55
Сказал спасибо: 43
Сообщение от индюк
И на VDDA (ножка 5) тоже есть питание ??
05.04.2017, 12:59
Сказал спасибо: 189
Сообщение от dgrishin
есесно
вобщем щас взял старую плату с такой же топологией с таким же процом, прога та же - все норм работает
только в старой питание 3,3 а в глючащей 3.
ща попробую 3,3 дать.
ересь какаято
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
