Заводской радиовыключатель
Здравствуйте. Помогите пожалуйста немного переделать радиовыключатель, купленный мной давненько, но вот из-за существенного недостатка, использование его сильно ограничено. Дело в том, что блок включает все три нагрузки при подаче на него питания. По-этому без присмотра такое устройство не оставишь. внутри блока находится плата приемника, дешифратор - микросхема CS5232BGP, её даташит не могу найти, облазил везде где можно, но нашёл только её продажу на каком-то китайском сайте. Далее на плате находится 3 ключа для управления реле, и бестрансформаторный выпрямитель. Также на плате имеются площадки для перемычек - установки микросхемы. Они также есть на плате передатчика. выводы соединяются либо с общим, либо с + питания. Пробовал перепаивать эти перемычки, но без результатно, только некоторые каналы переставали работать.
Думал переделать ключи для релюх, но вот на пульте есть кнопка "OFF" - общее выключение всех 3-х каналов. Если переделать ключи, то кнопка будет инвертирована, а этого бы не хотелось.
Помогите пожалуйста кто чем сможет, буду очень признателен за содействие.
