19.04.2017, 14:52
Сказал спасибо: 66
Охлаждение шкафов автоматики ...
Доброго всем дня, товарищи ...
Кто-то серьезно разбирал эту тему?
Интересует вариант охлаждения с вентиляторами ...
На них обычно ставят фильтры ... Какие они должны быть?! из чего? Каким нормам должны соответствовать ...
Просто есть проблема - без фильтра обдув хороший, ставиш тооооненький синтипончик и все ... вентилятор, здоровый, перестает сосать воздух, почти совсем ... в чем тут дело? мож кондер пусковой сел?! ...
19.04.2017, 15:42
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
В старину ставили воздушно-маслянные
С уважением Владимир.
19.04.2017, 15:46
Сказал спасибо: 11,170
Используемые для воздушных фильтров материалы (как и радиодетали) имеют свои характеристики.
Сопротивление потоку. Размер ячейки. Электрическое сопротивление (для некоторых). И ещё целый список.
Синтепон годится только для вариантов с вентилятором, который способен создать большую разницу давлений. У него высокое сопротивление потоку. Значит минимум большие обороты (пылесос в качестве примера).
Сопротивление фильтра расходует на себя некоторую часть мощности вентилятора и требует компенсации для сохранения эффективности охлаждения на уровне.
Обязательно нужно учитывать характеристики пыли - размер частиц, слипаемость, статика,…
Часто обычная сетка для окон от насекомых даёт заметный эффект.
Есть специальные материалы для фильтров - используются в кондиционерах.
При высокой запыленности помещений и необходимости хорошего охлаждения может стоит рассмотреть вариант сплит системы с двойным теплообменником.
Такое при скромном бюджете можно вполне соорудить на базе простого кондиционера с дополнительным теплообменником для второго контура, насоса для теплоносителя, и теплообменника с вентилятором в шкафу. Теплоноситель - пропиленгликоль с водой, глицерин,… Трубки для теплоносителям в холодном пути лучше с теплоизоляцией.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.04.2017, 16:02
Сказал спасибо: 2,137
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
http://kipservis.ru/klemsan/ventilyatori_toptherm.htm
Тапнуть вкладку "Фильтрующие прокладки". Между прочим - первая ссылка в Яндексе.
Родная фирменная легко выбивается, пылесосится, моется. Т.е. - она многоразовая.
19.04.2017, 16:43
Сказал спасибо: 66
Т.е. используемый, тут, синтипон как я понимаю не катит и я могу смело заказать счет для бухгалтерии на фирму!? ...
Хочу определиться с аргументацией! ... для шефа!
19.04.2017, 16:49
Сказал спасибо: 66
так то я гдето все себе подсознательно и представлял, и найти фильтры по размеру тоже не проблема, но вот обосновать! почему люди должны заплатить больше! шоб их это особо еще и не огорчило! ...
19.04.2017, 17:10
Сказал спасибо: 168
а может простую марлю.но конечно она непроходит по
требованиям ТБ.
Виктор
19.04.2017, 17:28
По требованиям ТБ может потребоваться ещё и металлическая.
А для начальства придётся обложиться нормативной документацией.
И в пояснительной записке к заявке на приобретение список нормативов всегда в плюс. Против такой аргументации не возразишь.
19.04.2017, 19:54
Сказал спасибо: 6,491
Используем такого рода. Одного рулона на много шкафов хватит. 12 рулонов на год за глаза хватает. Вентиляторы на вытяжку. Бумагу - в приемные отверстия шкафа. Крепить можно сеткой для штукатурки. Если не хватает мощности вентилятора, то можно дополнительно организовать приемные отверстия для увеличения общей площади и снижения сопротивления фильтров.
https://russian.alibaba.com/product-...52580.html?s=p
Геннадий
19.04.2017, 20:25
Обоснование элементарное, но многоходовое. Берётся проект, конструкторская документация, спецификация на шкаф. Если она есть. Смотрится чтобы там был указан вентилятор с фильтром. По марке вентилятора ищите на него инструкцию. В инструкции находите упоминание о том, что неоригинальный фильтр недопустим, так как ......
Всё. Все нормативные документы должны были конструктора принять к вниманию.
Я бы посоветовал во первых убедиться, что шкаф спроектирован для работы с фильтром. А то может быть ситуация, что без фильтра работает, а с фильтром перегревается.
Во вторых применять именно фирменные фильтры. Т.к. они реально фильтруют, сопротивление потоку очень-очень маленькое, позволяют засосать большую массу пыли, прежде чем потребуют чистки. Есть разные, я видел толщиной около 2 см. Там просто тупо в такой толщине есть куда пыли поместиться. Это не совет искать толстые - ставьте штатные.
Если есть желание - можно найти тот же фильтрматериал, но без фирменной наценки.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
