15.01.2009, 17:31
#1
схема управления для вентильного двигателя
Доброго всем времени суток. У меня возникла проблема с запуском небольшого вентильного двигателя - родная плата сгорела (ремонту не подлежит), а я нигде не могу найти схему. Может кто нибудь поможет схемкой? Двигатель на 12в, без датчиков положения ротора. Ротор внешний на постоянных магнитах, статор 9 секций.
15.01.2009, 19:03
#2
Сказал спасибо: 9
Здесь наверное использован принцип анализа едс самоиндукции от обмоток, для определения положения ротора....
16.01.2009, 12:47
#3
Да принцип определения положения ротора по эдс свободной обмотки. Вопрос в том что нигде я не смог найти конкретную схему для управления им, кроме общей информации в AVR но на ее основе не совсем понятно как собрать конечное устройство. Родной контроллер был собран на базе TDA5142T+pic16+SG3525AP и еще много навесных элементов.
Вот здесь http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html
что то близкое но прошивка рассчитана на использование в авиамоделях и для простого использования не подходит (много не нужных функций и дополнительные условия для запуска)
17.01.2009, 18:02
#4
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Аналогично работают движки шпинделя HDD. Может посмотрите какой старый "винт", там и схемка готовая уже спаяна.
19.01.2009, 21:13
#5
да принцип аналогичный но там маломощный моторчик а у меня ток 6-7А. Если ставить более мощные ключи надо согласовать обратную связь а это не так просто как на первый взгляд. Хотелось бы найти схему контроллера для движка 150-200 Вт
20.01.2009, 03:17
#6
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 4 сообщении(ях)
сколько проводов в кабеле?
Прикрепленный файл: 606158.pdf
20.01.2009, 09:14
#7
Сообщение от wasp_krm
У Вас, похоже, трехфазный BLDC, ищите даташиты на контроллеры этих движков, там (для некоторых) есть варианты умощнения с применением внешних ключей и организацией ОС по само-ЭДС...(считайте, готовая схемка с методой расчета)
Например, ML4425 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ILD/ML4425.htm
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.01.2009, 12:01
#9
Сообщение от sanitar249
Удачи!
а Вы сам пробывал эту схему?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
