Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Непрочитано 13.05.2017, 09:34
shyub
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
shyub на пути к лучшему
По умолчанию Цифровой метод определения разности фаз
Есть два синусоидальных сигнала (частота 600 Гц), отличающиеся друг от друга фазой, которая в процессе работы изменяется в пределах одного градуса. Необходимо с высокой точностью (не хуже 0,1%) определить эту величину.
Первоначально попытался решить задачу с момощью двух компараторов и логики, которая запускает счётчик TIM1 (контроллер STM32) на время пока одна полуволна выше нуля, а вторая ниже. Но, скорее всего из-за нестабильности компаратора (LM319), полученный результат отличается от данных, полученных импортным прототипом.
Искал какой-нибудь готовый фазовый дискриминатор аналоговых сигналов, но безрезультатно (есть много, но все они для цифровых сигналов), т.е. проблема будет той же - нужен хороший компаратор...
В ряде учебников по цифровой обработке сигналов встречал очень в сокращённом виде (3-4 предложения и в лучшем случае одна формула), что эту задачу можно решить при помощи БПФ. Но написать полноценную программу по этому материалу, во всяком случае я, не смогу.
Буду благодарен за любую помощь.
shyub вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 10:44
DanilinSA
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 1,127 раз(а) в 537 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цифровой метод определения разности фаз
Компараторы тут не спасут. Малейший шум сигнала - и 0,1% уже не достижима. Либо набирать большую статистику и считать "среднюю температуру по больнице".
Как вариант решения - оцифровать несколько периодов с максимальным разрешением - обработка. Сглаживание и т.д.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 10:54
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,223 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
но это - в идеальных условиях. шум в исходном сигнале внесет свою погрешность. RC-цепочки внесут погрешность в исходные фазы.
Ну и как в теме про УЗИ и коров - изначально ТС спрашивал, как измерить ток в многожильном кабеле, не разрывая его, а выяснилось, что надо было подходить совсем с другой стороны.
Хочется именно цифровым методом? Ладно, заводите оба сигнала на АЦП и с очень высокой скоростью оцифровывайте их. Шумы придется фильтровать. Затем складываете два сигнала, второй в противофазе, и должны получить разность, амплитуда разностного сигнала будет мерой фазового сдвига между сигналами
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.05.2017 в 11:25.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
shyub (13.05.2017)
Непрочитано 13.05.2017, 11:36
shyub
Сказал спасибо: 305
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
Вот здесь и проблема, т.к. не могу найти более менее толковой методики, как после оцифровки "вытащить" значение фазы.
Это на самый крайний вариант.
shyub вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 11:51
Kabron
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 4,463 раз(а) в 2,037 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
NewWriter, - правильный подход, но можно проще.
Компаратором оцифровать, D-триггером сигналы /2 и складывать противофазные. Или XORить.
Выход хорошечно отфильтровать.
Последний раз редактировалось Kabron; 13.05.2017 в 11:55.
Kabron вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 12:13
shyub
Сказал спасибо: 305
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую. Но допустим:
Ф1: 0; 45; 90;
sin(Ф1): 0; 0,7071; 1;
Ф2: 1; 46; 91;
sin(Ф2): 0,0174; 0,7193; 0,9998;
abs(разн.): 0,0174; 0,0122; 0,0002;
В зависимости от угла меняется и разность. Здесь, скорее всего, по выборкам надо каким-то другим образом определять частоты и фазы.
На импортном прототипе на входе стоит 931 (скорее всего это MAX931), выход, которого связан с ПЛИС "Altera" (марки не видно). Есть ещё стереокодек CS4272D (он скорее всего формирует первую синусоиду 600 Гц). Плата многослойная и залита бакситкой, так что более подробно изучить её не удалось.
Последний раз редактировалось shyub; 13.05.2017 в 12:20.
shyub вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 12:32
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,236 раз(а) в 550 сообщении(ях)
anatol378 на пути к лучшему
Если частота 600 Гц "плавает" точности также не будет. На таймер надо подавать 360х10х600=2,16 МГЦ (для точности +- 0.1). Возможно использовать два таймера, один считает период основного сигнала, другой сдвиг фазы. Таймеры поделить друг на друга и умножить на коэффициэнт пересчета. Тогда таймер 24-х разрядный.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 12:44
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сообщение от shyub Посмотреть сообщение
Правильно - картинку выше посмотрите, синусоида на выходе такая же будет, только с меньшей амплитудой, ее амплитуда будет равна разности фаз.
Но тут еще одна фишка - могут быть разные амплитуды двух сигналов. Причем, эта разница будет напрямую влиять на результат.
Посему, перед вычитанием, амплитуды исходных сигналов надо нормализовать, т.е. уравнять. Математически.
Непрочитано 13.05.2017, 12:45
shyub
Сказал спасибо: 305
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Я вас правильно понял, вы это имели ввиду?
Это уже делал, правде без триггеров, а на компараторах и логике. Результат счётчика суммировал за 10 периодов и делил на 20. Максимум, что удалось получить - это ошибку около 1%. А надо не хуже 0,1%.
shyub вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 12:50
Kabron
Сказал спасибо: 719
Вложение 114343
Правильно. Суммируйте за 100 периодов.
Можно просто фильтровать и мерять постоянную составляющую.
Последний раз редактировалось Kabron; 13.05.2017 в 12:52.
Kabron вне форума
Загрузка...
Измеритель разности фаз (фазометр) Felt Измерительное оборудование 24 29.07.2013 11:20
Прибор для определения фаз violator Измерительное оборудование 1 22.10.2009 11:54
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
[Решено] Схема определения фаз трёхпроводной сети FMU Производственное оборудование 1 19.05.2005 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
