Непрочитано 01.06.2017, 16:26
Yurpalych
Yurpalych на пути к лучшему
Радость Питание миди клавиатуры от адаптера вместо usb
Приобрел midi клавиатуру Roland a49. Питание у клавиатуры от ноутбука через usb при установленном драйвере. А возможно доработать, чтобы было без участия компьютера (звуковой модуль работает автономно)? Например питать клавиатуру от адаптера
Yurpalych вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 18:52
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 189 раз(а) в 78 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание миди клавиатуры от адаптера вместо usb
а кто запрещает?
бери зарядку для планшета, что с разъемом под шнур
(только не сони и не самсунг)
и вперед.
и там 5 вольт и там.
Сообщение от Yurpalych Посмотреть сообщение
....... через usb при установленном драйвере.
вот это не понятно.
на УСБ всегда идет питание
pasha_zv вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 19:15
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Питание-то питанием, но миди-сообщения идут через тот же USB. И если ваш отдельный звуковой модуль способен принимать миди-сообщения прямо от миди-клавиатуры с USB, то да, можно. При двух условиях: во-первых, USB стандарта OTG, то есть, конненктится без участия компа, во-вторых, звуковой модуль способен выдать питание на USB. В этом я не уверен, не знаю, что там за "звуковой модуль" у вас. Можно на USB-провод подвести внешнее питание от зарядки для мобил.
Либо второй вариант - на USB миди-клавы подать питание от зарядника мобилы, а миди передавать в звуковуху через круглый 5-штырьковый midi-разъем. Он работает без участия компа, поскольку он очень простой.
NewWriter вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 21:05
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Вопрос с питанием решается очень просто - даже подачей напряжения на линии питания в кабеле.
Собственно MIDI Out в ней присутствует и значит можно управлять чем-то с MIDI In. Такой режим предусмотрен например для управления синтезаторами (вторая клавиатура).
Сам по себе USB нужен для питания и для работы с ПК/планшетом.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 09:21
Yurpalych
Сообщение от pasha_zv Посмотреть сообщение
а кто запрещает?
и вперед.
вот это не понятно.
Пока не установил драйвер, не включилось питание на клавиатуре (midi).
А подключаю usb к адаптеру от планшета- не питается
Непрочитано 02.06.2017, 09:28
Yurpalych
есть выход midi с клавиатуры(5штырьковый), но usb подключаю если к адаптеру то не включается питание клавиатуры. А звуковой модуль Roland имеет автономное питание. Вот в него я и включаю 5штырьковый midi
Непрочитано 02.06.2017, 11:44
mike-y-k
Yurpalych, надо смотреть по документации подключение к синтезатору.
Конечно может быть засада в виде интеллекта на втором конце для включения клавиатуры. Тогда только смотреть на поток по USB и разбираться в логике управления.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 16:02
deykod
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
deykod на пути к лучшему
Может там нечто по аналогии с зарядкой помутить?
вы подключили гаджет к левому/самодельному зарядному устройству, а он не заряжается, да ещё и пишет, что зарядное устройство не поддерживается. Это связано с тем, что перед тем как позволить себе заряжаться, некоторые мобильные устройства замеряют напряжения на 2 и 3 контактах USB и по этим напряжениям определяет тип зарядного порта.
http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
deykod вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 18:13
mike-y-k
deykod, там стандартное потребление для обычного порта (‹=500mA), которое можно отобрать при любом раскладе. Для тех кому нужно в разы больше - особое отношение, но не здесь. Там обычный USB 2.0 строго в параметрах спецификации на него.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 18:38
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Аа, ну видимо там просто мидиклава ждет установления связи с компом по USB, и лишь когда связь установлена как положено, тогда и включается... Тогда тут уж ничего не поделаешь.
(вопрос с замутой собственного самодельного эмулятора драйвера не рассматривается - это вопрос большой квалификации и знаний).
Питание от USB turn Ремонт оргтехники 8 20.04.2011 15:47
Питание по USB MSMC Источники питания и свет 7 11.06.2008 07:53
Питание USB - блок 2mA или 100mA? Autoprogs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.03.2008 15:55
питание от USB pet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.06.2003 21:48
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
