17.01.2009, 20:29
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Важно! вопрос по кварцам!!
Доброго времени уважаемые колееги.
От вибрации западлицо обломился кварц (плохо был приклеен). Замены нет!
Вопрос: можно ли аккуратно извлечь (спилить надфилем) его из корпуса, блин не это главное, а в смысле без корпуса его свойства не изменятся??? или он там (в корпусе)вакуумирован???
Проверить работоспособность схемы после подобной переделки нет возможности, из-за отсутствия согласующего оборудования.
Весьма срочно нужна помощь!!
С уважением, Сергей.
17.01.2009, 20:39
Сергей, параметры изменяться однозначно: уменьшиться добротность и несколько измениться частота, вопрос в том, насколько это будет критично в вашем применении...?
Для кварца клокера процессора, например, это будет совершенно не заметно, для кл фильтра-критично..
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
17.01.2009, 20:42
Приблуда - расходомер, кварц из блока учёта разности времени излучённого и принятого сигнала (доплер).
Думаю что весьма критично. И схемы то под рукой нет ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) !
19.01.2009, 17:49
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Предположу, что не критично. Даже если с этого кварца формируется частота излучения, отраженный сигнал сравнивается с частотой ЭТОГО ЖЕ кварца. Результат - увеличение погрешности. Не думаю, что будет более 1% (ИМХО).
В мет. корпусах кварцы не вакуумируют. При распайке не раз видел, как разогретый воздух выплевывает припой с отверстия. Со стеклянными даже не догадываюсь. Если очень надо - сломаю, проверю.
20.01.2009, 07:55
Доброго времени уважаемые коллеги.
Большое СПАСИБО, уважаемые, за участие.
Пока суд да дело, вчера привезли заказанный кварц, крорче всё работает. Бескорпусный кварц так и не успел опробовать ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
