Сообщение от индюк
задача какая??
Задача получить максимальное количество диапазонов регулирования мощной активной нагрузки постоянного тока(200кВт) переключением вторичных обмоток трансформатора. Рассматривается два варианта - использование одного трёхфазного трансформатора и трёх однофазных с одинаковой суммарной мощностью. Сколько существует возможных комбинаций включения в обоих случаях?
Напряжение питания 380В, регулирование осуществляется путём переключения вторичных обмоток.
В случае трёхфазного трансформатоа можно подавать питание на одну, две или три фазы, использовать от одной до трёх вторичных обмоток, соединяя их параллельно, последовательно и последовательно-параллельно, а также звездой и треугольником. Всё тоже самое можно проделать и с однофазными трансформаторами, но у них отсутствует взаимное влияние и наложение фаз.
Кому то встречались результаты подобных опытов?
