05.07.2017, 12:07
#1
Сказал спасибо: 165
Нужен совет по настройке сети
Собственно вопрос такой- на работе у меня сначала был мой личный системник, а теперь подвернулся на его замену конторский. Настройки сети делал не я. Каким образом мне "подсмотреть" сетевые настройки- айпи и прочие, чтоб сменить системники и просто ввести нужные параметры? А то я в этом не очень соображаю...
05.07.2017, 12:28
#2
Сказал спасибо: 1,962
Re: Нужен совет по настройке сети
На старом запустить ipconfig/all из-под командной строки.
Хотя (inho) IP должен роутер раздавать, автоматом.
05.07.2017, 12:34
#3
Сказал спасибо: 165
nml, спасибо! Сейчас попробую
05.07.2017, 12:37
#4
Сказал спасибо: 189
Андрей К, в гугле на эту тему милион статей.
настройки ip адреса.
https://help.keenetic.net/hc/ru/arti...2%D1%80%D0%B0-
смотришь их в старом компе и переписываешь в новый.
но если сервер следит за мак адерсом или еще чемто то все равно ничо не выйдет)))
к админу никак нельзя обратиться вместо этого гемора?
05.07.2017, 12:39
#5
Сказал спасибо: 165
Сообщение от индюк
это чудо у нас приходящее. Вызывать его у нас на работе удостоены только верхи в виде бухгалтерии.
05.07.2017, 13:07
#6
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Андрей К
ну я хз. неужто нет способов добиться того чтоб вам создали условия для вашей нормальной работы? или вы предприятию не нужны?
05.07.2017, 13:21
#7
Сказал спасибо: 165
ну вроде всё сделал Но завтра систему переустанавливать буду. Полностью всё гавном каким-то завалено
05.07.2017, 14:22
#8
Сказали Спасибо 337 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Если старый работал и там WIN7 сделать копию и кинуть на другой))))
05.07.2017, 21:36
#9
Сообщение от Pope
Можно клонировать систему, потом пройтись sysprep-ом, а затем вставлять в новый ПК. Система установит всё железо заново, а программы сохранятся все. Т.е. можно перенести систему работавшего ПК.
А MAC-адрес можно подставить в свойствах сетевого адаптера во вкладке "Дополнительно" под именем "Сетевой адрес" (Network address). Взять старый MAC-address (физический адрес) можно в состоянии сетевого подключения на вкладке "Дополнительно" по кнопочкой "Сведения".
Последний раз редактировалось Skubent; 05.07.2017 в 21:39.
Сказали "Спасибо" Skubent
06.07.2017, 00:15
#10
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Вообщем согласен с комментаторами, в настройках адаптера можно менять мак адрес карты на нужный(на работе иногда приходилось). Кстати, после клонирования системы, всё равно потребуется настроить сетевой адаптер (как советовали выше). 7-ку клонировать при смене оборудования достаточно просто, вот:
https://yadi.sk/d/H9CxTHmR3KndcW
Там есть рег файл repair_windows7_no_install.reg, запускаем и после выключаем комп, после этого любыми удобными средствами делаем копию раздела диска, на котором стояла система. Ну а дальше установка дров на новом компе. В этом архиве много чего интересного собрано.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EdisonS за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
