08.08.2017, 09:29
Сказал спасибо: 53
Замена сгоревших светодиодов
Подскажите :
1. Есть плата со сгоревшим светодиодом. Питание 220VАС, сопротивление 51кОМ, диод 1N4007.
После расчетов получил, что светодиод нужен 2-4В, 4.4мА
Смог купить только 2-3.2В, 20мА
Вопрос нужно менять сопротивление на 11кОм?
2. Есть плата со сгоревшими светодиодами, 3 шт последовательно . Питание 220VАС, сопротивление 51кОМ, диод 1N4007.
После расчетов получил, что диод нужен 2-4В, 4.4мА
3. Есть плата со сгоревшим диодом. Питание 5VDС,
Есть диод только 2-3.2В, 20мА
Вопрос добавляю сопротивление 120 Ом?
08.08.2017, 14:22
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Замена сгоревших светодиодов
Сообщение от Druug
Интересно, что за методика расчета такая? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Или это преподаватель вас так спрашивает?
08.08.2017, 15:07
Сказал спасибо: 53
Сообщение от tsb
Интересно, что за методика расчета такая?![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Измерил напряжение на плате. Напряжение=220в. Измерил сопротивление. Сопротивление=51кОм. В интернете в программе подставил эти значения и получил светодиод нужен 2-4В, 4.4мА.
Институт закончил 19 лет назад. Какой преподаватель???
08.08.2017, 15:42
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от tsb
Просто поколение "пепси"
Сообщение от Druug
08.08.2017, 16:17
Сказал спасибо: 11,166
1. Стоит посчитать минимум на 300-320V напряжения, тут совсем не TrueRMS, а пиковое важно и с запасом.
2. Обычные светодиоды между проводами L и N в качестве индикаторов с балластным сопротивлением работают практически вечно. Вот номинал уже не помню, вроде как 560/610k. Термоусадку на доступных работающих резать таки не стал ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
3. На 51k вполне себе вероятный импульс в 1000V даст ток на светодиоде уже почти 20mA, что при 4mA допустимого уже не совсем хорошо. Теплоотвод там почти никакой наверняка. Несколько импульсов и результат заранее предначертан. А они могут и побольше быть и пачками.
4. Светодиоды бывают "немного" разные по назначению и исполнению - лучше этот нюанс учитывать в сообщении. Можем в итоге о разных вещах говорить ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) . Пока вроде как про индикаторные (Ваш пункт 2 немного смущает).
5. По Вашему пункту 3 - в схемах индикаторов там на обычном порту 220-510 ставят балластный. На 5V минимум столько же.
6. Окончательный номинал подбирается по требуемой яркости свечения из условия допустимых значений напряжения и тока. Лучше идти сверху (уменьшая) и с запасом переменным, с последующей заменой на ближайший постоянный номинал.
PS Встречались в практике и более навороченные индикаторы на переменное напряжение:
- с составным балластным и отводом на варистор;
- с стабилитроном/снаббером в таком же примерно включении.
Но они были для совсем не домашнего применения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.08.2017 в 16:55.
08.08.2017, 16:23
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Druug
Ну, извините, в Вашем профиле не указан возраст.
Сообщение от Druug
1. Есть плата со сгоревшим светодиодом...
2. Есть плата со сгоревшими светодиодами, 3 шт последовательно...
3. Есть плата со сгоревшим диодом...
Что ж это они погорели все? Всё таки, светодиод - не лампочка, при нормальных режимах "сгорает" очень редко.
08.08.2017, 16:39
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Druug
А давайте прикинем, какой ток протекал в этой цепи, без интернета, просто по закону Ома. Падение напряжения на светодиоде приблизительно 2 В и почти не зависит от протекаемого тока. Падение на диоде 1N4007 порядка 0,8 В. Поэтому, обоими этими падениями можно пренебречь, если питающее напряжение 220 В (и, скорее всего, нестабилизированное). Следовательно, ток в цепи будет определяться сопротивлением резистора. 220 В / 51 кОм = 4,3 мА. Но, так как напряжение переменное, а диод 1N4007 пропустит ток только в одной полуволне из двух, то усредненный ток в цепи (и в светодиоде) будет 4,3 / 2 = 2,15 мА.
По поводу светодиода, рассчитанного на 20 мА. Этот ток приводится в параметрах светодиода, чтобы указать его яркость (интенсивность свечения) при конкретном токе. Но это не значит, что светодиоду обязательно нужно "дать" такой ток. Просто, при меньшем токе - будет меньше яркость. Насколько меньше и хватит ли этого для Вашей задачи - нужно просто попробовать и посмотреть...
08.08.2017, 18:14
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Паралельно светодиоду в индикаторах обычный диод ставят во встречном направлении.
08.08.2017, 18:18
Сказал спасибо: 1,403
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Из опыта: красные, белые и синие долго и отлично светятся от сети 220 через диод и резистор 47...68к, 2Вт.
Выше 100к - меньше яркость. но и меньше нагрев резистора.
Если хочется без нагрева - конденсатор на 100нФ (будет чуть меньше 10мА), резистор на одну-две сот Ом и выпрямительный мостик. И желательно стабилитрон в паралель светодиоду/диодам, что бы пережить импульс заряда конденсатора.
08.08.2017, 19:11
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
Не торопи события. Пусть с начало посчитают режим в направлением тока в "прямом" направлении.
А потом пусть считают напряжение на светодиоде в "обратном".
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
