10.08.2017, 12:49
ремонт радиомодели
Добрый день форумчане. Прошу помощи в ремонте. Принесли на днях радиомодель. При включении пульта, органы управления показывают значения скорости и управления рулевого колеса в процентах, но модель (машина) не реагирует на принятые сигналы. Собрал индикатор напряженности электромагнитного поля, проверил на сотовом телефоне, излучение показывает. Поднес к пульту управления, не реагирует, возможно вышел из строя передатчик. Открыв пульт управления нашел плату передатчика. Отогнув плату передатчика, на обороте обнаружил надписи: IRQ, MISCO, MOSI, SCK, CSX, CE, VCC, GND и маркировку платы ABE-2.4M-5 (этот модуль программируемый?)
Вопрос: возможно ли заменить передатчик на другой модуль, заказав на алиэкспресс? Там продаются одним набором передатчик + приемник.
Кто нибудь ремонтировал такую игрушку? Может что пропустил при диагностики?
10.08.2017, 14:08
Сказал спасибо: 11,169
Re: ремонт радиомодели
При покупке на Ali 99,(9)% придётся покупать обе части.
Контакты для SPI на плате - ни о чем, так как нет протокола общения.
Обновление при отсутствии его самого - опять же сферический конь.
Да и перепрошивка там - 99,(9)% просто под разные виды машинок заточена.
Какова цена вопроса изначально? Может таки проще просто купить новую?
Есть небольшой шанс, что частично умер модуль, хитро припаянный в углу платы. С ним может и прокатит замена. Конечно если в нем нет собственной прошивки. Тогда - тупик.
Конечно ещё остаётся возможность на профильных форумах с моделями найти что-то.
10.08.2017, 18:46
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Возьмите Ваш индикатор поля и сходите с ним в магазин игрушек. Проверьте несколько разных передатчиков ДУ. Мощность излучения игрушки и мобильного телефона может отличаться почти на два порядка.
Проверьте батарейки в передатчике и в машинке. Если аккумуляторы - зарядите. Для начала.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
11.08.2017, 08:55
Какова цена вопроса изначально? В наборе четыре машинки, суть игры, кто первый приедет пройдя там несколько кругов. Две модели сдохли, аккумуляторы в норме. На других передатчиках индикатор напряженности электромагнитного поля показывает отклонение стрелки, не сказать, что очень много, оно и понятно, судя по передатчику там дальность 50-60 метров не более. Вот и получается, что покупать весь набор накладно.
Если заказать только платы передатчик+приемник на АЛИ или eBay будут ли работать. На eBay видел похожие, но на модели 8 выводов, а в "магазине" 10 выводов
11.08.2017, 09:01
Вот такие модули http://www.ebay.com/itm/24YK-6Bit-No...sAAOSwn8FXSUN8, но какова их совместимость. Деньги на модули не большие, но время ожидания посылки и подойдут ли модули.
11.08.2017, 17:56
Количество выводов тут не основное - могут быть и пустые (NC) и конфигурационные ( Vcc/Gnd/…). А вот информация по имеющимся 8-ми контактам таки есть? При ее отсутствии 50/50. И первые 50 с геморроем по выяснению схемы подключения. Правда наличие работающих пультов позволяет вычислить эти сигналы с помощью ЛА, осциллографа, мультиметра.
Тут никто не даст точного ответа - только вектор движения.
Ну и брать надо и в пульт и на машинку - вероятность совпадения там опять не лучше, чем 50/50 ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Измерения на работающих, понимание протокола и уже тогда выбор решения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.08.2017 в 17:59.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.08.2017, 19:54
Сказал спасибо: 450
Сообщение от GN_357
Вот такие модули
такие модули - как следует из описания - просто трансляторы дискретных значений (0/1) на 6 входах передатчика на 6 выходов приемника. Для радиоуправляемых игрушек с пропорциональным управлением не подходят по определению.
Сущности множатся внезапно. А сообщите ка списком, сколько у Вас есть передатчиков, сколько машинок-приемников, и сколько из них рабочие. И что в инструкции написано - машинки от передатчика к передатчику можно перебрасывать? т.е перепрограммировать или то или то.
в магазинах р\у игрушек продаются запчасти - платы от квадрокоптеров, от передатчиков р\у. Не знаю как с автоигрушками - также или хуже? открутите плату передатчика и плату приемника от пластмассы, посмотрите/срисуйте/сфотографируйте все надписи - маркировку с плат. поискать в инете по номеру платы. радиомодули с кляксами могут быть в продаже могут не быть. платы в сборе более вероятны. по типу такого
кстати - это не оно ли?
тогда к нему вот такой преимник еще глянуть на посмотреть
12.08.2017, 10:16
Пульт один в один. При вскрытии модели и пульта, модуль приемника и передатчика одинаковы (маленькая плата 10х13 мм). Не понятно одно, этот модуль видимо программируется и может работать как в приемник так и в передатчике, т.к. по внешнему виду я разницы не заметил (таблетка+кварц+7 кондеров). Вот поэтому и встал вопрос, при покупке в интернет магазине данных блоков не придется эти модули программировать. Ведь каждая машинка должна слушаться свой пульт.
12.08.2017, 10:27
Кстати, в пульте антенна- муляж, она вообще не подсоединена.
12.08.2017, 12:04
GN_357, один пин для режима - и все работает. Нужно проанализировать на рабочем комплекте состояние пинов и данные на них в работе.
Приёмопередатчики вполне себе существуют - задача решается и одним корпусом.
В семействе могут быть и вариации с двунаправленным интерфейсом. Например для состояния батареи в машинке. А там ещё и акселерометр и гирокомпас можно прикрутить…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.08.2017 в 14:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
