Непрочитано 12.08.2017, 13:32
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Каким сверлом сверлить?
Здорово, парни! Каким сверлом обычно сверлятся отверстия под выводы разъема IDC-10M? D = 0,9(мм) или 1(мм)?
Миниатюры:
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 13:40
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Каким сверлом сверлить?
Я 0,9 ставлю на двусторонних платах с металлизацией, 1 много
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 13:51
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,451
baiderin на пути к лучшему
Так припоем зальется.
baiderin вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 14:38
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Signalshik2, без металлизации по диагонали контакта. При сверлении руками в + диаметр будет. Вы бы таки условия уточнили - это в производство или руками?
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 14:49
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
https://www.promelec.ru/pdf/IDC-xxx_vilka.pdf
Рекомендованный диаметр 1 мм.
Потому что у выводов квадрат со стороной 0,64, а диагональ 0,9
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.08.2017 в 14:52.
NewWriter вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 15:04
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Уточняю: Отверстие без металлизации - плата односторонняя, ручное производство. А почему при сверлении руками больше отверстие? Потому, что сверло с дрелью во все стороны ходит, не перпендикулярно?
0,9, я так понял, подходит для такого варианта?
Непрочитано 12.08.2017, 20:32
mike-y-k
Signalshik2, при сверле 0.9 результат будет +0.02…0.07 в зависимости от оборотов, биений патрона и жёсткости подвески. При ручном самое оно, но тут нужно ещё и точность установки по центру отверстий учесть. Плюс износ свёрла нужно учесть .
При ручном сверлении обычно прохожу все отверстия в плате сверлом 0.5 и потом нужные рассверливаю под требуемые диаметры. Так оно проще .
mike-y-k вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 11:16
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
- Спасибо за ответы. А вот это что значит: +0.02...0.07 - это дырка будет на этот размер больше?
Непрочитано 13.08.2017, 12:06
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
в голове и очке у тя дырка, в материале - отверстие. неужели столько жертв нынешнего обучения? даже гугль даст столько подсказок, а этот... только соплями исходит
jump вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
akegor (13.08.2017), EdisonS (14.08.2017), leoblp (17.08.2017), master_lr (13.08.2017), Sanyo (15.08.2017), Stazher (14.08.2017), Unknown (15.08.2017), vg155 (13.08.2017), Wald (14.08.2017)
Непрочитано 13.08.2017, 13:51
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Ну зачем столько оскорблений - где модераторы! Накажите его посильнее за такой базар и скажите мне, пожалуйста, ладно?
Метки
idc-10m, разъем, сверло
Каким проводом намотаны резисторы? sachko Электроника - это просто 5 14.12.2016 04:58
Каким компаундом можно залить плату LionRJ Электроника - это просто 45 09.11.2011 20:51
А кто каким САПРом пользуются для разводки плат? EKuzmich Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 01.10.2007 09:05
Каким образом проверить ByteBlaster? Артур Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.03.2006 11:31
каким отечественным транзистором можно заменить 78L12 evd Делимся опытом 2 25.03.2005 21:59
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
