Непрочитано 19.08.2017, 16:30
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию stm32f071cbt6 проблема с stm32f0xx.h
Добрый день. Писал проект под stm030 но места не хватило. Создал новый для 071. Скомпилировал, прошил. Дисплей заработал и сразу завис.
В хидере нет моего 071 проца.
PHP код:
/* Uncomment the line below according to the target STM32F0 device used in your
   application
#if !defined (STM32F030) && !defined (STM32F031) && !defined (STM32F051) && \
!defined (STM32F072) && !defined (STM32F042) && !defined (STM32F091) && \
defined (STM32F070xB) && !defined (STM32F070x6) && !defined (STM32F030xC)
/* #define STM32F030  */
  /* #define STM32F031 */
  /* #define STM32F051 */
  /* #define STM32F072 */
  /* #define STM32F070xB */
  /* #define STM32F042 */
  /* #define STM32F070x6 */
  /* #define STM32F091 */
  /* #define STM32F030xC */
#endif /* STM32F030 || STM32F031 || STM32F051 || STM32F072 || STM32F042 || STM32F091 ||
STM32F070xB || STM32F070x6 || STM32F030xC */
/*  Tip: To avoid modifying this file each time you need to switch between these
        devices, you can define the device in your toolchain compiler preprocessor.
Подскажите плиз как проц 071CBT6 правильно подключить? Думаю из-за этого зависает в произвольном месте.
miwutka вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 18:25
miwutka
Сказал спасибо: 309
По умолчанию Re: stm32f071cbt6 проблема с stm32f0xx.h
Блин впервые понадобилось менять FLASH-›ACR |= (uint32_t)FLASH_Latency_1;
Теперь все работает....
miwutka вне форума
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
