21.08.2017, 20:22
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
TDA1085C обороты 5-10об/мин
Доброго времени!
Переделываю продольно - расточной станок 2М614, сгорел ЭМУ для привода подачи. Сделал на ТДА1085С, тахогенератор на датчике Холла, магнит для него от флоппи т.е 12 полюсов. Вопрос в том, что не могу добиться нормальной работы на маленьких (5-10) оборотах. Начинает дёргаться. Нет ровного хода. Хотя после 100-200 об/мин всё нормально. Схема подключения 1085 штатная. Только т.к двигатель постоянного тока с независимым возбуждением, обмотка якоря(по ней идёт управление скоростью) включена через диодный мост. Может кто-то посоветует,как настроить правильно 1085, или что-то изменить в схеме управления.
Схема во вложении, обмотка возбуждения запитана штатно -110В от станка
21.08.2017, 21:50
Re: TDA1085C обороты 5-10об/мин
Сообщение от speis
тахогенератор на датчике Холла, магнит для него от флоппи т.е 12 полюсов. не могу добиться нормальной работы на маленьких (5-10) оборотах. Начинает дёргаться. Нет ровного хода. Хотя после 100-200 об/мин всё нормально. Схема подключения 1085 штатная
на такой куйне и не будет, даже с нормальным тахогеном и платой на десятке ОУ есть сложности, а уж из гуанопалок... о цене деления (дискрете) наслышаны? думайте, а у меня уже решение есть
21.08.2017, 22:35
Сказал спасибо: 42
Думаю, пробовал
Я ставил магниты от "магнитиков на холодильники", они легко режутся и у нормального магнитика порядка 8 полюсов на 6см. Проверял датчиком Холла и осциллографом. На окружности диаметром 20см (длина окружности соответственно ПD) порядка 70 импульсов, всё равно нормально не работает. Наверно она не умеет.
Всё-таки наверно ШИМ.
На какие-то мысли можете сподвинуть?
21.08.2017, 23:22
Сообщение от speis
можете сподвинуть?
соотношение
Сообщение от speis
к
Сообщение от speis
минимум 20:1, т.е. нужно поднять до 200-400 полюсов/оборот. мне известен только один говнопалочный магнит на ~400 полюсов. кроме того, TDA1085C не для станочного применения (фены, кофемолки, жопомассажеры) - смотрите привода ДПТ
21.08.2017, 23:37
Сказал спасибо: 42
Спасибо! jump
Посмотрю привода ДПТ
22.08.2017, 10:44
Сказал спасибо: 6,474
Уважаемый jump совершенно прав!
Сообщение от jump
В ТДА реализован П-регулятор скорости. То есть диапазон регулирования 1:50-100 в идеальном случае.
Вам же для 5-10 об/мин двигателя потребуется ПИ-регулятор скорости.
ЭПУ, БТУ, ЭТУ,
Сообщение от jump
привода типа кемрон, кемек (болгария),
тот же болгарский MDC2, довольно дешевые преобразователи английские sprintelectric
http://www.sprintelectric.ru/
Геннадий
23.08.2017, 12:01
Сказал спасибо: 42
Спасибо Всем за советы!
Буду решать, какой привод подойдёт лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
