27.09.2017, 17:21
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
ищу схему СМ Electrolux EW506S
Собственно, все в названии темы.
Нужно отремонтировать б/у стиралку.
Для себя. (попытка сэкономить)
Пока пробовал включать без воды. Отжим то должен вроде работать.
Симптомы: двигатель не вращается, гудит. (асинхронник)
При этом ротор не "зажимает", вращается от руки почти так же, как и на отключенной от сети. И если толкнуть его от руки - вращается, и усилие вроде неплохое, рукой остановить трудно.
Помогите, кто может. Кто может, помогите. (с)
27.09.2017, 18:02
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
Re: ищу схему СМ Electrolux EW506S
Нашёл в закладках у себя. Поправил на начало ветки про стиральные машины Electrolux.
Надо поискать там ещё и по кодам на платах. Производители в Лего играются с формой корпусов и лампочками, а внутри очень много пересечений.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.09.2017 в 18:04.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.09.2017, 00:10
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
(все из инструкции. она у вас есть?)
Отжимом считаете 7 программу? Или просто включение центрифуги? Средняя кнопка должна быть отжата!
Отдельного кода для отжима нет, совмещены со сливом воды.Программы 1-7. 8-14 без слива воды и без отжима вроде.
Далее, есть кныжка в формате .djvu "библиотека "Ремонт и Сервис. №100"
"Современные стиральные машины"
Там есть глава по стиралкам Электролюкс с механикой и электронным выбором режимов, схемы, диагностика, коды ошибок. нужна? переслать как то? Хоть для общего развития сойдет.
на ЭлектроТаня есть каталог деталей к этой модели стиралки с эскизами разборки/сборки
Последний раз редактировалось GarryZZ; 28.09.2017 в 00:13.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
28.09.2017, 13:03
Сообщение от GarryZZ
Спасибо, скачаю и сам, но номера 100 не нашел: ссылка
28.09.2017, 18:26
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Ан-162, книга серии Ремонт 100 номер, не журнал Р&С...
Например...
Последний раз редактировалось Master-TV; 28.09.2017 в 18:35.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
29.09.2017, 03:23
Сказал спасибо: 450
Сообщение от Ан-162
Виноват смешал все в кучу. Конечно же. Серия "Ремонт" №100, приложение к журналу "Ремонт и Сервис". В соседней теме еще книжка по стиралкам, №114.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 29.09.2017 в 03:31.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
29.09.2017, 05:45
Сказал спасибо: 266
104 – Анатомия стиральных машин
114 – Электронные модули стиральных машин
119 – Электронные модули современных стиральных машин
131 – Электронные модули стиральных машин BEKO, BOSCH, CANDY, INDESIT, WHIRLPOOL 2014 толстая в PDF 37 Мб
135 – Ремонт электронных модулей стиральных машин
Последний раз редактировалось Master-TV; 29.09.2017 в 05:53.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
29.09.2017, 10:09
Master-TV, в этой стиралке нет электронного модуля. Если бы он был, я бы скорее всего отремонтировал его и без схемы. Но эта СМ с электромеханическим управлением (командоаппарат) поэтому мне нужна скорее схема соединений в машине, ну и конечно вплотную ознакомиться с принципом взаимодействия узлов, чем я и займусь, пока есть только общее представление. Номер "Анатомия СМ" тут мне в самый раз.
Асинхронник очевидно двухскоростной, итальянец, к нему подходит четыре пары проводов, каждая пара своего цвета.
Общее устройство СМ я нашел, вот здесь, но надоть бы схемку, а не чертеж, мы б затели вертёж.
29.09.2017, 13:42
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
"Симптомы: двигатель не вращается, гудит. (асинхронник)"
то есть двигатель не имеет щёток? Каким боком может быть в стиралке асинхронник, если требуется работать на очень разных оборотах? Фото двигателя в студию!
29.09.2017, 15:02
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Georg77
В "Эврика-3м" стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
