02.10.2017, 17:43
Сказал спасибо: 309
220 вольт через ОУ и в МК
Добрый день. Нашел вот такую схемку. http://cdn3.microcontrollerslab.com/...ifference2.png
Работает. Но работает если питание ОУ 12 и больше вольт. Немогу вкурить что нужно чтобы работало при питании ОУ от 3.3 или 5 вольт.
При питании 3.3 вольта синусоида смещенная относительно нуля просто обрезана сверху и снизу... Может ктото подсказать как расчитать резисторы чтобы от 3.3 вольт работало? Или это невозможно? Увеличивая делитель всеравно обрезано. Или просто одна полуволна есть и все....
Вообще это будет входная цепь для RMS вольтметра. Сама программа уже готова. Надо ток железо грамотно сделать..... И для чего 2200 пФ конденсаторы ? Просто фильтры?
02.10.2017, 17:57
Сказал спасибо: 30
Re: 220 вольт через ОУ и в МК
Михаил.
Резисторы R1, R2, R4 и R5 надеюсь выводные не меньше полуватта?
Сообщение от miwutka
Нужно изучение принципов работы ОУ. )))
Напряжение, обозначенное на схеме как +5v должно быть примерно вдвое ниже питания ОУ.
Делитель, это как в твоём понимании?
Уменьшай R7 и R8 одновременно пропорционально уменьшению питания в простейшем случае.
Ну это вряд ли.)))
Сказали "Спасибо" omercury
02.10.2017, 17:58
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
R8 уменьшать пробовал? и с R7/+5v надо что то делать.
02.10.2017, 19:18
Сказал спасибо: 309
omercury, вот ваша фраза что это врядли будет входная цепь для RMS просто всё портит )))) Помогите сделать такую входную цепь? )))
R8 и R7 одновременно пробовал увеличивать... Попробую уменьшать. Вместо +5 вольт можно и среднюю точку использовать как я понимаю? Если питание сделаю 3.3 для ОУ, то можно взять 1.65 вольт тогда вместо +5 вольт...?
резисторы 1 МОм 1206. Два шт последовательно. Ниче не греется..... Это есле б я от них оптопару подключал то надо было б 2 ватта. Тогда греется нормально...
Последний раз редактировалось miwutka; 02.10.2017 в 19:32.
02.10.2017, 19:56
Сказал спасибо: 309
если это не может быть RMS то как же тогда вот в этой статье вообще через диодный мост запилили и назвали RMS? Я тогда чего-то непонимаю. Через диодный мост амплитуда не 310 а 280 вольт аж. Уже потеря космическая.....
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/104/
02.10.2017, 20:07
Сказал спасибо: 30
разумеется можно, но тогда номинал делителя для средней точки должен быть 2R от R8.
02.10.2017, 20:10
Сказал спасибо: 30
Причем здесь нагрев?
Посмотри по паспорту их рабочее напряжение.
(пишу с мобилки, потом соберу все в кучку с компа)
02.10.2017, 20:15
Сказал спасибо: 30
Вот в этом и проблема))))
Когда начнешь понимать - тогда получится и с этой схемой.
02.10.2017, 20:22
Сказал спасибо: 189
6ля, нужен rail to rail операционник же!!!!
Типа mcp6002
02.10.2017, 20:25
Сказал спасибо: 309
я когда подключал датчик тока к ОУ я тогда читал про ОУ. Всё вкурил, подключил - всё хорошо работает..... Но всёравно уже на другой схеме непонимаю. Когда разных схем наделаю, разберу их тогда и буду понимать как с ОУ работать. А то что в обучениях везде пишут сумматор то понятно но на практике непонятно как применять.... Вот прошу помочь в этом вопросе с объяснениями.....
резисторы 1206 помнится на 200 вольт расчитаны. Если их стоит у меня 2 шт последовательно значит на 400 вольт... Правильно? 0805 помоему до 100 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
