22.01.2009, 19:21
Управление по проводам питания
Доброго времени суток,
есть идея управлять по проводам питания (+/-) информацию для устройств, которые подключены к этому питанию (микроконтроллер-обработчик).
Может где-то есть простые решения для таких целей, т. к. ставить много обвязки и работать на радиочастоте не хочется.
22.01.2009, 19:34
И не надо вешать кучу....с частотой.
повесь фильтр (индуктивн.) на питание: до него снимаешь сигнал- выделяешь к.л., после питаешь.
А вообще всё давно есть- нет ковыряй, я видал как-то.
22.01.2009, 22:58
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
есть в природе устройства, передающие команды даже через сеть 220 В. В линию информация сливается через трансформатор - кусок ферритового стержня и две обмотки витков по 20. Трансформатор подключен к линии через кондер. Частота порядка 40 кГц.
Называется "удлинитель ИК пульта ДУ".
24.01.2009, 12:11
на радио частоте проще всё таки. Самому ни чего изобретать не надо, есть уже готовые модули приёма передачи информации на частоте 433MHz с разными скоростями. Естественно чем скорость выше тем они дороже, но для контроллера самый дешёвый будет за глаза.
24.01.2009, 12:48
Сказал спасибо: 34
Вот именно что через сеть переменного тока передать информацию не проблема, а через постоянку очень сложно, так как везде паралельно питанию натыканы конденсаторы и высокачастотный сигнал будет быстро затухать.
24.01.2009, 20:53
Да, 433 это хрошо, но вот стоимость...
Видел в нете замут на передачу через изменение полярности, но вот не уверен насчет наводок - все же ток меняет полярность.
24.01.2009, 22:03
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Отечественная промышленность выпускала (выпускает и сейчас - ООО Ангстрем)специализированные микросхемы приемопередатчики информации по сетям переменного тока от 110 до 380 В. Яркий представитель - КР1446ХК1. Микросхема всем хороша - но скорость передачи не очень высокая - до 992 бит/сек. Микруха не дорогая - около 100 рублей. Подключается к микроконтроллеру и вперед. Инфа передается частотной манипуляцией (FSK)- то есть 0 и 1 - разные частоты. В микросхеме есть модуль для кодирования информации.
Если интересно могу посканить документацию. Хотя видел ее на сайте Ангстрема пару лет назад.
Возможно удастся заставить ее и на постоянное напряжение работать... Думаю ей все равно... ибо 220 через транс идет...
Удачи...
24.01.2009, 22:18
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Mike_ELC
Удачи...
дайте доку почитать очень интерсно
24.01.2009, 23:44
Сказал спасибо: 34
Держите русский вариант + подобное импортное решение
Прикрепленный файл: 6378884.zip
25.01.2009, 18:42
Уж если из импортных брать то тогда наверное ST7537 - там скорость уже до 2400 bps. Но и цена повыше
https://kazus.ru/datasheet-download/58714/
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
