20.04.2024, 19:06
#141
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 809 раз(а) в 381 сообщении(ях)
Re: MultiSim Последние разработки
Сообщение от Santil@
да пошёл ты
Сообщение от Aleksandr52
И ты туда же
Мужики, коли так, заодно прихватите с собой и господина "Стогова" !
20.04.2024, 19:11
#142
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
j-Roger,
Это вы к тому что бог любит троицу. И пить хорошо сразу на троих.
28.04.2024, 16:10
#143
Сказал спасибо: 80
4Х диапазонный VCO c плавной перестройкой частот по управлению DC от 1- 10в. Выход - двуполярный прямоугольник. Диапазон частот от 2.9Hz - 4 kHz. На счетверенном ОУ LM348D.
28.04.2024, 18:25
#144
Сказал спасибо: 80
Простейший емкостной датчик влажности.
29.04.2024, 13:10
#145
Сказал спасибо: 80
Индуктивный датчик на приближения металлического предмета в зону катушек. В сток транзистора может быть включена катушка реле.
10.05.2024, 17:17
#146
Сказал спасибо: 80
Схема ультразвуковой ванны для очистки инструментов от грязи и масел, металлических стружек в керосине. Плашек, метчиков, сверел, резцов. В качестве излучателя используется излучатель Ланжевена.
Схема не моя. Я ее только в мс нарисовал и делал в реалии. Работает прекрасно и в программе и в цеху у меня. Вот данные на схему.
А на драйвере IR2153 можно делать прекрасный ШИМ для управления яркостью двумя мощными светодиодами. При этом частота сигнала не меняется. Или скоростью движком постоянного тока.
Показываю в другой проге. В мс светодиоды не шимируются.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.05.2024 в 17:50.
10.05.2024, 17:50
#147
Сказал спасибо: 807
Сказали Спасибо 4,037 раз(а) в 2,879 сообщении(ях)
Aleksandr52,
эквивалент излучателя у вас плохой.
И зачем у вас трансформатор сделан из двух?
10.06.2024, 20:52
#148
Сказал спасибо: 80
Регулятор мощности паяльника 36в 100W на самотактируемом полумостовом драйвере
IR2153. Он единственный имеющий внутренний генератор из этого ряда драйверов. Я добавил цепочку регулировки ШИМ,при постоянной частоте следования импульсов во всем диапазоне регулировки. Питание схемы от 36 вольт постоянного напряжения. Мосфет почти холодный.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.06.2024 в 21:02.
11.06.2024, 06:45
#149
Сказал спасибо: 807
Aleksandr52,
лишний диод в схеме и не выполнена рекомендация по конденсаторe на входе микросхемы стабилизатора. Диод 1N4007 тоже можно не ставить. Его ставят только если на выходе электролит и возможно замыкание по входу.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.06.2024 в 10:04.
11.06.2024, 13:07
#150
Сказал спасибо: 80
bordodynov,
Я почему поставил, в железе у меня эта схема и еще по другому плечу работает. То есть ключи работают один увеличивает мощность другой уменьшает. Тут просто один ключ снял. Кроме того можно вместо стаба просто поставить стабилитрон для питания драйвера или на 12в или на 15в. Будет более экономично. Так и делают эти схемы. Вообще этот драйвер у меня во многих схемах работает. Так же и мощные белые светодиоды включает по шим на ночниках.
Диод параллельно входу выходу на стабе. Он защищает если большая емкостная нагрузка на стабе.
То в момент выключения остаточное напряжение на нагрузке может пробить стаб. Так что он не лишний. На любые эти стабы диоды надо ставить обязательно. Особенно на двуполярных в одном кристалле типа ЕН6. Чуть выходное напряжение при выключении на схеме не разрядилось и все кирдык стабу. В основном они и летят в схемах из за этого. Они даже по входу держат большие напряжения если нагрузка слаботочная.
Вот кстати диаграмма расчета RC цепочек для нужных частот генерации.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.06.2024 в 13:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
