15.10.2017, 20:16
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
NCP1014 40 Ом между Vcc и GND, сдохла?
Даташит тут: http://elektroart.hu/image/adatlap/p1014ap06.pdf
Сабж стоит в источнике дежурного напряжения АТХ блока питания. Выход дежурки сейчас 0.3В. По остальной цепи пробежался, без выпаивания запчастей, вроде всё норм, хотя пока не уверен. Работать перестало по причине тараканов: высыпалось пара жареных и характерные погорелости в районе входа 220В.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
15.10.2017, 21:03
Сказал спасибо: 189
Re: NCP1014 40 Ом между Vcc и GND, сдохла?
пляяя. если бп с тараканами я б хозяину его в жопу затолкал и послал на 3 буквы с этим калом.
не впадлу с таким гавном то возиться???
я клиентам всегда говорю - тараканы - идите нафуй с такими приборами.
нефига раболаторию засорять поносом этим.
а вообще диагностить такую микру надо в работе осцилом
15.10.2017, 21:05
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от lisergin
без нагрузки? разъем от матплаты отключен?
17.10.2017, 22:48
Сказал спасибо: 50
jump, 350мА 12В лампочка на линии 12В. Но этот экземпляр уже был у меня, менял кондёры, нормально он заводится и с такой нагрузкой. Сегодняшние эксперименты показали, что на первой ноге (VCC) всё тихо, хотя, если правильно понял даташит в разделе Short Circuit Protection, оно должно там пульсировать. Буду благодарен, если кто подправит пока не купил.
А, да, на 5й ноге (drain) 310В присутствует и кондёры в обвязке микрухи проверены.
Последний раз редактировалось lisergin; 17.10.2017 в 22:59.
18.10.2017, 11:42
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Если конденсатор между Vcc и GND исправен (можно его выпаять), и всего 40 Ом между этими ногами - там кз. Или на плате, или внутри микросхемы.
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.10.2017, 13:35
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Ремонтировал блок питания робота пылесоса для бассейна с такой микрухой, но у меня было проще она разлетелась. Только по обвязке определили что это. Сейчас замерил новую. Между Vcc и GND 186 кОм в обе стороны.
Последний раз редактировалось optima22; 18.10.2017 в 13:41.
Сказали "Спасибо" optima22
18.10.2017, 19:16
Сказал спасибо: 50
Заменил микруху, и оно взлетело, в хорошем смысле. У насекомых теперь тёплый новый дом/
Сопротивление между Vcc и GND живой таки оказалось ~160 кОм, а мёртвой -- 45 Ом.
Огромное спасибо за участие.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
