24.01.2009, 13:10
Сказал спасибо: 287
Цифровой осцилогрф PDS6062T Аккумуляторы?
Доброго времени всем.
Приобрел осцилограф PDS6062T проблема в том что в комплекте не было аккумулятора для портативного использования. Из различных ненадежных источников узнал что в этом осцилографе используется Литиевая батарея.
Напряжение батареи 7.2V указано на крышке батарейного отсека и в паспорте.
При включении осцилографа от сети на контактах которые подключаются к аккумулятору напряжение 8,5V.
Вопрос в следующем можно ли подключить NiCd батарею состоящую из 6 последовательно соедененных аккумуляторов 1,2V 1,2Ач.? Будет ли она заряжаться от внутреннего источника, а главное не спалит ли она его во время заряда? В батарейном отсеке всего два контакта поэтому можно сделать вывод что оцилограф не контролирует уровень заряда батареи. Хотя на экране есть индикатор уровня заряда.
29.01.2009, 15:31
Сказал спасибо: 287
Именно этот осцилограф и есть, только та коробочка прямоугольная что возле осцилографа у меня в комплекте пустая. Изначально меня интересовал вопрос вообще о возможности применения никель кадмиевых аккумуляторов в принципе, потому и вопрос в этой ветке. Сейчас вопрос уже что сделать чтоб работал дольше. В принципе повышающий стабиллизатор это видимо единственный выход из ситуации, и его обсуждать необходимости нет, этих схем навалом.
29.01.2009, 15:43
Сказал спасибо: 287
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
