29.03.2005, 15:04
Tvox
Гость
Помогите. Источник DC/DC
Добрый день.
Может подскажите, где взять источник питания для установки на печатную плату. Входное напряжение 3.3В, с выходом 2.5В и током около 1.2А.
С уважением Tvox.
10.08.2005, 16:54
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Помогите. Источник DC/DC
Сообщение от Tvox
Добрый день.
С уважением Tvox.
Только если самому собрать, по прицпипу импульсного преобразователя с трансформатором.
Удачи! Всем !
10.08.2005, 18:09
Сказал спасибо: 8
поищи регуляторы low drop к примеру:CLM2830
10.08.2005, 22:00
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
всзять готовый с 3.3 на 2.5
Такие используються в цепи питания DDR памяти.
11.08.2005, 05:30
Врятли ДДР память съедает целый ампер
11.08.2005, 05:42
Так вроде бы понизить легко можно напряжение, зачем преобразователь?
11.08.2005, 10:06
На ДДР памяти у меня лично огромный радиатор и все равно сильно грееться.
Несколько ампер там точно есть.
А преобразователь там как раз 3.3 в 2.5
11.08.2005, 11:05
да их все кому не лень делают.
набери в Google: AIMTEC, CHINFA, PEAK и т.д.
а дальше ищешь представителей этих компаний у себя на родине.
11.08.2005, 11:17
самый простой и дешевый - на микросхеме МС33063. В ПДФнике к ней как раз и такой пример и есть
18.08.2005, 10:49
Помогите найти схему DC-DC блока питания с током до 4 ампер с 12 на 16 V. Все перерыл так и не смог найти
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
