28.11.2017, 20:52
Как найти аналог мосфета 4134kc-w19c?
на материнской плате(foxconn 115xdbp 22vm) помер mosefet с маркировкой 4134 kc w19c - мгновенно раскаляется* при включении платы(естественно плата не стартует)
великий и ужастный гугль выдает датащит только на 4134dy как и все найдены мною сайты , как найти ему аналог при таких раскладах я не додумался
вобщем как найти аналог мосфету?
28.11.2017, 21:02
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Re: Как найти аналог мосфета 4134kc-w19c?
Сдуй с другой платы да и все.
Где он стоит то? Питание проца?
кагмаподэ магмаподэ
28.11.2017, 22:32
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Формат маркировки совпадает с Vishay'евским? Тогда нет сомнений - это Si4134 или Si4134D.
Если таких купить не можете - можно заменить любым одиночным N-канальным MOSFET напряжением не менее 30 В, током стока 14 А (постоянным) и 50 А (в импульсе). Желательно - сопротивление открытого транзистора не выше 0.015 Ом и заряд перекреключения (Qg) не выше 7.3 нКл.
Ну и не факт, что дело в нём. "Коза" может быть в питаемой от него схеме.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.11.2017 в 22:37.
30.11.2017, 18:12
Сообщение от индюк
питание видиокарты она на матери раз паяна
если б я мог найти донора .... так где ж я найду другу плату которая чисто в пару моноблоков пихалась
30.11.2017, 18:14
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от ForcePoint
Неплохо бы посмотреть, каким драйвером он управляется - некоторые драйвера измеряют ток, используя сопротивление открытого канала в качестве измерительного резистора.
30.11.2017, 18:20
я фотку сделал
я на али нашол 4134dy-g1
спросил у продавца про kc-w19c
вот тчо он ответил но я ему чтото не сильно верю
30.11.2017, 18:41
Сообщение от рУКОЖОП
про kc-w19c
"KC" это номер партии, "W19C" - код фабрики по корпусировке, время выпуска и код фабрики по производству кристаллов.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
