30.11.2017, 13:46
Сказал спасибо: 165
Какой линукс выбрать для нетбука?
Привет всем! Есть нетбук: 3Q EL1004N
оперативки 1 Гб
жёсткий диск 350 Гб
Остальные характеристики вот тут: http://www.nix.ru/autocatalog/notebo...kg_111721.html
Решил поставить и попробовать на нём линукс. И появились 2 вопроса:
1. какой дистрибутив выбрать для него, чтоб поменьше было общения с командной строкой?
2. где искать драйвера для нетбука если будет стоять на нём линукс?
30.11.2017, 14:16
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Какой линукс выбрать для нетбука?
Сообщение от Андрей К
1.
Убунта с нормальной гуёй, о командной строке и не вспоминаю.
2.
Когда ставил - не помню, чтобы канючила о дровах, но все нормально работает.
30.11.2017, 14:18
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
ИМХО - фантастика.
На Леново Эс10 с 1Гб оперативы поставил Xubuntu LTS.
Почти всё заработало само. Тач-пад перестал поддерживать жесты (вроде-бы) - не сильно парит. Вафля не завелась, когда понадобилась - пришлось с часок гуглить по марке чипа (ввиду старости чип был выпилен из ядра?) и минут пять бить в бубен комстроки. Через годик прилетело обновление и вафля отпала снова. Вылечилось откатом на драйвер по умолчанию (впилили обратно?).
Экзорцист 40-го уровня.
30.11.2017, 14:28
Сказал спасибо: 11,169
На таком самое простое - поставить xubuntu.
Самое весёлое - загрузившись с LiveCD можно все сразу проверить.
Командную строку бояться не надо - первые 10…20 раз страшно, а потом даже проще многие вещи становится делать.
А потом можно уже и на более гибкие дистрибутивы уползти ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
30.11.2017, 17:41
Сказал спасибо: 115
Только что-нибудь семилетней давности. Никакой современный линукс на 1ГБ оперативы работать не будет: только откроешь браузер, и кирдык памяти!
Если же работать лишь в текстовом режиме, то можно что угодно ставить.
В принципе, можно и иксы воткнуть. Но всякой дрянью вроде либреофиса пользоваться по-минимуму (на 1ГБ оно будет почти весь гиг отжирать на элементарных файликах).
Если использовать лишь для разработки железяк и как терминал, то вполне сгодится. У меня нетбук eeePC700 есть, я его на работе как терминал гоняю. Там даже иксы есть, только редко ими пользуюсь.
Но вместо xfce советую вогнать icewm.
И да, если нетбук для разработки будет использоваться, то бубунта там точно не нужна (в этом говне по три пакета на каждую библиотеку для разработки ставить придется). Лучше смотреть на бинарные производные генты.
Последний раз редактировалось eddy; 30.11.2017 в 17:44.
01.12.2017, 13:32
Сказал спасибо: 165
Сообщение от eddy
Понятно, ну его нахер тогда этот Линукс. Так как не вижу цимеса полностью рабочий сабж на Win7 в калькулятор на Линуксе превращать
01.12.2017, 13:34
Сказал спасибо: 115
А все равно другой альтернативы нет. На такое древнее железо только древность ставить. Если мастдайку — так хрюнделя вкорячивать придется. И проблемы с современными говнобраузерами, писанными индусами пяткой левой ноги, никто не отменял ни в какой системе!
Что-то вообще не верится, учитывая, что мастдайка по ресурсам сильно прожорливей линукса.
01.12.2017, 13:46
Сказал спасибо: 165
Сообщение от eddy
Да ничего странного. Играми я не пользуюсь, а всё для элекроники и интернет идёт легко и непринуждённо...
01.12.2017, 13:47
Сказал спасибо: 165
С офисом и видео тоже проблем не испытывал с ним... Так что вполне жизнеспособный агрегат
01.12.2017, 14:04
Да ничего странного
Андрей К, нужно делать поправку на дифференты отвечающих. Особенно, если это непримиримые...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
