01.12.2017, 17:35
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Вопрос по БП для УНЧ
Собственно вопрос-собрал импульсный усилитель класс D для активных колонок. Мощность 2х15 вт. К нему мр3 плеер и БП на UC3844. Но тут при чтении форумов столкнулся с тем, что для УНЧ не советуют обратноход. А у меня как раз он. Особенно критикует уважаемый Фалконист.
Подскажите, насколько страшен обратноход? Усилитель небольшой мощности и малопотребляет на ХХ. Как заставить нормально работать обратноход при низком потреблении? Достаточно ли нагрузить резистором на 10% мощности или надо двухтакт? Мощность небольшая, просится 2153, но там нет стабилизации. А микра работает только до 15 вольт. Питание 14 вольт. Не сдохнет ли во время скачков на 2153?
Может кто делал такую дохленькую схему и у него есть опыт?
Буду рад конкретным предложениям. В наличии запас 2153, tl494, UC3842, UC3844, NE555 ну и полевики и биполяры. Схема УНЧ изначально расчитана на батарейное питание 12-14 вольт, ну и от сети.
01.12.2017, 18:07
Сказал спасибо: 70
Re: Вопрос по БП для УНЧ
trinex, ну а вам то нравится как работает усилитель от вашего обратнохода?
01.12.2017, 18:35
Сказал спасибо: 655
Еще не пробовал. Боюсь включать. Если никто ничего не подскажет, завтра попробую.
01.12.2017, 19:34
Сказал спасибо: 730
Сообщение от trinex
Я делал (ремонтил) вместо сгоревшего транса 2х15 в акустике 2+1 на 4х ТДА2030 вкрячил два блока питания от регистраторов 12В 2А на микре 791.
Работает. Доп нагрузку не делал.
01.12.2017, 19:55
Сказал спасибо: 70
С чего вдруг усилитель сгорит от блока питания по топологии обратноход. Если бы обратноходы жгли схемы то их бы не использовали. Единственная это у таких блоков питания выбросы собственных помех большие и стабилизированные блоки питания за счёт обратной связи на PC817 на качество звучания будет влиять отрицательно.
01.12.2017, 20:03
Сказал спасибо: 523
Сообщение от trinex
Боюсь включать
Это не наш подход
01.12.2017, 20:10
Сказал спасибо: 2,440
Импульсные блоки питания не рекомендуют из-за повышенного уровня помех. Вы же не являетесь приверженцем "теплого лампового звука" (усилитель класса Д)? Включайте и слушайте на здоровье,если все устраивает.
01.12.2017, 20:37
Сказал спасибо: 655
Все так, но почитал у Фалкониста, что жутко не рекомендует, особенно на ХХ. Вот и интересуюсь. Усь на микре, ограничение Uпит 15 вольт предельно, 12 номинал, у меня 14 вольт с блока. Обратнохода в принципе не боюсь, но на ХХ возможны помехи из-за икающего режима. Насколько это серьезно? Сейчас ночь, ложусь спать (смотрел кино и не паял). С утра попробую. Вообще, нагрузка минимальная какая? 10% нормально или надо больше?
01.12.2017, 22:57
Сказал спасибо: 70
trinex, если что то смущает со поставь супрессор на 1600W 15V и проблема с выбросами решиться и не сгорит твой усь
02.12.2017, 00:40
Сказал спасибо: 11,170
trinex, для начала нужно разделить мухи от котлет.
Усилители класса D работают "несколько" иначе и для них важнее запас по мощности БП для правильного воссоздания огибающей исходного сигнала на головке АС.
А вот помехи там будут заметнее на осциллограмме с ростом уровня сигнала.
По сути схема - обычный синтезатор сигнала, пропорционального амплитуде входному.
Тут лучше озаботится величиной напряжения питания и довести ее до положенного по паспорту номинала.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
