04.12.2017, 12:10
Сказал спасибо: 61
Компаратор на ОУ.
Здравствуйте.
Имеется схема компаратора на ОУ. Расчёт гистерезиса есть, но нигде не найду, по какому принципу выбирается номинал R2 в ПОС?
Подскажите, кто знает.
04.12.2017, 13:53
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: Компаратор на ОУ.
Сообщение от sachko
Мне кажется есть логическое противоречие...
P.S. Например - так:
1. Из результатов расчёта.
2. Что-бы оба номинала резисторов попадали в стандартные ряды сопротивлений (с допустимой точностью).
3. Не слишком большие (что-бы не ловить шумы и достаточно быстро работать) и не слишком маленькие (что-бы не жрать питание).
4. С т.з. минимизации числа номиналов по схеме в целом.
5. ???
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.12.2017 в 13:58.
04.12.2017, 14:04
Сказал спасибо: 522
Сообщение от sachko
номинал R2
Если снизу, то не менее Rвых
04.12.2017, 15:53
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
С однополярным сигналом это работать не бубудет.
Р1 надо не на землю а на опорное напряжение
кагмаподэ магмаподэ
04.12.2017, 17:03
Сказал спасибо: 61
Сообщение от индюк
Тогда так:
Но вопрос по номиналу R2 остаётся.
04.12.2017, 17:13
Сказал спасибо: 181
sachko, резисьорный делитель не умеешь считать?
В гугле - выходное напряжение на резисторном делителе
кагмаподэ магмаподэ
04.12.2017, 23:49
Сказал спасибо: 74
Ну, это не компараторы. Компараторы выглядят так, как на скриншоте.
На рисунке б с гистерезисом.
Верхний порог задается делителем R1/R2 и плюс напряжение, которое создает ток через резистор обратной связи. А нижний порог - делителем R1/(R2||R3) Если кто не понял, то || я обозначил параллельное соединение. Общее сопротивление считайте сами. Если надо точно, то вычесть из напряжения питания делителя напряжение насыщения выхода (только для для расчета тока R3).
PS. Для примера на рисунке б верхний порог равен 5в так, как половина питания 10в равна пяти вольтам, а на выходе присутствует пять вольт. Поэтому тока через резистор обратной связи не будет и верхний порог будет задан только делителем R1/R2. Для нижнего порога все написанное выше остается в силе. Если ОУ не с ОК, то можно принять, что выход принимает значения от VDD до 0 (естественно нужно учеть напряжения насыщения, если нужна точность).
Последний раз редактировалось МВА; 05.12.2017 в 00:05.
05.12.2017, 00:10
Сказал спасибо: 181
обычно резистор обратной связи берется от пол-мегаома.
для устранения дребезга это обычно делается а там гистерезис надо 10-20 милливольт если не меньша.
ежели там ставить 100к и задающий делитьель по 10к то работать ваще не будет на малых амплитудах)))
кагмаподэ магмаподэ
05.12.2017, 00:15
Сказал спасибо: 181
грубо расчет прост
сопротивление опорного делителя = 5к. R1. потому что 10к/2
R2 - резистор опс. берем 1 мегаом.
имеем тупо делитель
U гистерезиса = 5(в питания) / (r1+r2)/r1 = 5/201 = 24 милливольта
кагмаподэ магмаподэ
05.12.2017, 03:56
Сказал спасибо: 61
Сообщение от индюк
Почему именно 1Мом, а не 2,3,5?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
