Непрочитано 11.12.2017, 16:13
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Электродвигатель подключить.
Нужно подключить электродвигатель вентилятора наружного блока кондиционера.
Вспомогите! Не видал ни разу такой комбинации сопротивлений обмоток.
ЗЫ: Сопротивления указаны относительно провода "Желтый".
Миниатюры:
Последний раз редактировалось true71; 12.12.2017 в 08:21. Причина: Сопротивления - Желтый
true71 вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 16:27
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электродвигатель подключить.
Из отсюда (первая ссылка на пдф в гугле)
Fan motor
Model KFC6T - 91C5P
Source 220 - 230 - 240 V / 1 phase / 50 Hz
No. of pole ..... rpm (230V, High / Med.) 6...772 / 376
Nominal output W 70
Coil resistance Ω WHT – BRN : 127.3 , VLT – YEL : 15.0
(Ambient temperature 20°C) WHT – VLT : 56.7 , YEL – PNK : 7.2
Safety device Internal type
Operating temperature Open °C 130 ± 8
Close °C 79 ± 15
Run capacitor VAC, µF 440 V, 6 µF
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
true71 (11.12.2017)
Непрочитано 11.12.2017, 16:35
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
там в конце и электросхемы блоков. Только вроде бы там через контроллер управление. Как минимум реле. максимум хз
GarryZZ вне форума
true71 (11.12.2017)
Непрочитано 11.12.2017, 18:12
true71
Аватар для true71
Спасибо, помогло.
true71 вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 18:18
true71
Аватар для true71
Разобрался по схеме.
Соединил вот так. Две скорости.
Крутит весело.
ЗЗЫ: Да, переключатель скорость не меняет.
Это синхронный двигатель. Меняет только напряжение двигателя. Нужно ставить в соответствие с питаемым напряжением.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось true71; 13.12.2017 в 18:14. Причина: Сопротивления - Желтый. Напряжение.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
GarryZZ (11.12.2017)
Непрочитано 11.12.2017, 22:53
true71
Аватар для true71
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Run capacitor
А вот это не заметил.
На работе только запустил, выключил и ушел. Надо проверить как будет без конденсатора работать...
true71 вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 00:08
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Никак. По той же схеме из того же пдфа - конденсаторы что на компрессоре, что на вентиляторе некоммутируемые. намертво прикручены к клеммам.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 08:13
true71
Аватар для true71
Вот что значит - не читал про моторы на англизском.
Есть Run capacitor - рабочий конденсатор.
Есть Start capacitor - пусковой конденсатор.
true71 вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 18:14
true71
Аватар для true71
true71 вне форума
Электродвигатель из автомобильного генератора val_001 Электроника - это просто 132 19.02.2017 02:32
Как к одному компьютеру подключить несколько модемов? maliatko Делимся опытом 2 05.06.2012 10:44
[Решено] Как подключить веб-камеру от ноутбука iturup Видеотехника 5 01.07.2010 22:51
Как подключить двигатель сварочного полуавтомата Д-90С Levap Поиск схем. Делимся схемами 2 02.06.2010 10:23
Матричный принтер СМ6337 как подключить? Ren Ремонт оргтехники 14 10.09.2005 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
