27.12.2017, 05:12
Сказал спасибо: 61
ТВС вместо кольца.
Здравствуйте.
У меня два вопроса:
-- можно ли в электронном трансформаторе применить сердечник от импортного строчника?
-- если да, то можно ли тупо уменьшить количество витков, относительно родного трансформатора, во столько раз, во сколько сечения сердечников отличаются?
27.12.2017, 06:25
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Re: ТВС вместо кольца.
Сообщение от sachko
Если сердечник из феррита, а не из дуба, то почему нет?
Сообщение от sachko
Можно тупо спрашивать, а можно и просто почитать и глянуть формулу на предмет самостоятельного определения зависимостей.
27.12.2017, 06:30
Сказал спасибо: 11,167
Соотношение параметров материалов сердечников для начала.
При допустимости параметров - вычисление коэффициента подобия.
Остальное уже простой перерасчёт.
Если геометрия сильно отличается придётся учесть новое взаиморасположение обмоток.
Ну и как вариант - множество программ и методик расчёта трансформаторов для конкретных вариантов применения.
27.12.2017, 08:39
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Калькулятор лысого все показывает за 5 минут
кагмаподэ магмаподэ
27.12.2017, 11:33
Сказал спасибо: 61
Сообщение от akegor
Опять формулы.
Решил попробовать без формул. Разобрал транс от энергосберегайки, посчитал сетевые витки, замерил сечение керна. Затем взял ферритовый цилиндр с сетевого шнура, замерил сечение, вышло больше, чем у транса и ТУПО намотал витков меньше во столько-же раз. Подключил лампу 12v в нагрузку и ни чё, работает и ничего не греется.
Сообщение от индюк
А где его взять?
27.12.2017, 12:59
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от sachko
В строчниках, как правило, применяют ферриты, рассчитанные для работы в сильных (относительно, конечно) магнитных полях - что-то типа наших 2500НМС.
В сердечниках строчников присутствует зазор. Иногда это - прокладка, если зазор не нужен - ее просто удаляют. Часто - зазор присутствует из-за разной длины стержней, тогда избавиться от него сложнее.
Сообщение от sachko
Вам уже ответили. В общем случае - нет. Т.к. нужно учитывать еще площадь окна.
Но если Вам повезет - то тупо уменьшая кол-во витков получите рабочий транс, просто неоптимальный - с излишней габаритной мощностью либо заниженной индукцией из-за бОльшего числа витков, чем можно было бы намотать, если бы был расчет.
27.12.2017, 13:13
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
А где его взять?
Лови коллекцию. А вообще, почти на любой вопрос, который хочется задать ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) , можно найти ответ в интернете ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) .
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо NEMOOMEN & К за это сообщение:
27.12.2017, 18:27
Сказал спасибо: 61
Сообщение от NEMOOMEN & К
А вообще, почти на любой вопрос, который хочется задать , можно найти ответ в интернете .
Так я и вопрошаю в интернете.
27.12.2017, 18:46
Сказал спасибо: 181
Сообщение от sachko
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
А где его взять?
эх темнота))
это не вычисления, это практический метод
http://www.radioradar.net/radiofan/m...nductance.html
особое внимание это вот этот график
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
27.12.2017, 18:49
sachko, собственно для эксперимента в единичном случае метод вполне подходит.
Правда желательно снять данные по поведению напряжения и тока с хорошим разрешением для последующих анализа и выводов, типа на родном и других вариантах трансформаторов.
индюк, а расшифровку аббревиатур в подписи для всеобщего понимания ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
