Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 03.01.2018, 13:12
Uragan2017
Uragan2017 на пути к лучшему
По умолчанию ОУ опознать на плате MINELAB SAFARI
Плата 5902-0096 rev 2.2 , металлоискателя MINELAB SAFARI , при включении сильно нагревается в области (с обратной стороны) слева два ОУ (предполагаю, что это ОУ , маркировка затерта на заводе, так же как и все остальные м\х) Потребление более 600 ма и не снижается.
При снятии этих двух ОУ , короткое ушло. Чуть ниже полевой транзистор, маркировка:12W и поперек 57) не прозванивался и был заменен. Рядом резистор 4R7 от нагрева потемнел. ОУ размером: корпус-10Х4 мм, 16 ног. У одной ОУ (стояла левее всех) короткое между 4 и 16 ногами, у второй (правее первой) короткое между 15 и 16 ногами.
LM346M, L272D - операционные усилители, пока бегло нашел по размерам.
Но может у кого есть эта плата и не полностью стерта маркировка или знает какая это м\х. Спасибо.
Миниатюры:
ID:	123531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123532   Нажмите на изображение для увеличения
Название: обратная сторона.jpg
Uragan2017 вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 15:26
maxim2017
Аватар для maxim2017
maxim2017 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОУ опознать на плате MINELAB SAFARI
Плата 5902-0096 rev 2.2 новая?
maxim2017 вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 18:53
Uragan2017
Сообщение от maxim2017 Посмотреть сообщение
Новая, под сильным увеличением на средней плате: 5902-0096 rev 3, одной из м\х, трудно различимую, наполовину стертую, надпись: 74HC166D
Миниатюры:
Непрочитано 04.01.2018, 19:05
Yuri222
Сказал спасибо: 2,734
Yuri222 на пути к лучшему
Иногда стертые надписи на микросхемах "проявлялись", если их послюнить. Возможно, просто плохо стерли.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 21:24
Uragan2017
Логическая интегральная микросхема 74HC166D, а не Оперативный усилитель, стоят на плате 5902-0096 rev 2.2, моё предположение и заглавие темы ошибочно. Схема подключения на м\х читаемой надписи 74HC166D и двух снятых с платы 5902-0096 rev 2.2 совпадают. Осталось только найти две 74HC166D или аналог и проверить работу MINELAB SAFARI
Помогите опознать видеомагнитафон по плате radiolubitel 512 Информация по радиокомпонентам 6 22.10.2017 20:17
Опознать 3 pin разъем на плате Alex_Z Информация по радиокомпонентам 10 18.05.2017 20:03
Помогите опознать SMD на мат. плате MSI MS-7093 John_p Информация по радиокомпонентам 5 07.05.2015 20:22
помогите опознать транзистор swr177 Информация по радиокомпонентам 7 09.08.2013 09:43
Помогите опознать дохликов на плате комбинации приборов marsden Электроника средств транспорта 7 30.10.2012 16:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
