blackvampir, цифровая - это синтезатор частоты, а катушки и конденсаторы там для согласования.
Конечно можно и попробовать, но это если совсем край и убить не жалко
Только приборами запастись и все шаги записывать - может и удасться вернуть в близкое к начальному состояние.
Начинка LA1175 достаточно проста. Остаётся попробовать управление варикапом и настройку входного контура.
Для начала перерисовать, сверяясь с DS схему и номиналы. Очень высокая вероятность совпадения. Потом уже пересчитать параметры контура и пробовать замену деталей (именно замену, а не кусачками).
В схеме 99% нет частотомера для обратной связи, а только источник напряжения для варикапа, и процесс может дать результат.
Кстати на плате стоит подстрочный конденсатор - что он даёт при повороте на 1/4 оборота?
