Непрочитано 12.01.2018, 01:11
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию RM622D Методика настройки
Пробую обратнход на RM622D, прошу просветить по некоторым вопросам. Странно - с нете не нашёл ни одной схемы, по номеналам деталей - вообще ноль.
Схема теста:
1. Как в этом случае выбирать токовый резистор? Токовый резистор выбрал из соображений примерной мощности, взял 10Вт, и получил 0,03А, и резистор порядка 30Ом. Точную мощность в нагрузке не знаю, для теста, соответственно трансформатору - четыре вторички по сто миллиампер и 18 вольт - 10Вт.
Мне кажется понятно - почему некоторые обратноходовые контроллеры имеют сопротивление открытого канала 30 Ом и выше - это сопротивление резистора истока, чтоб микра настраивалась на максимальную нужую мощность. Так-как резик внутри - что они и греются, и не могут выдать большую мощность на выход.
2. ОС пока не ставил - дойдет до него, пока не обязательно - лишь бы запустился. Резистором регулирую порог - работает. Вопрос - что за конденсатор параллельно оптрону на FB? Как я понял - внутренний источник питания выдаёт ток, который этот конденсатор фильтрует и сглаживает помехи. Какой ёмкостью он должен быть?
3. От старой сборки остался буферный конденсатор в питании микросхемы 2мкФ, - нормально?
4. Резистор в цепи питания затвора (читай - последовательно затвору) взял 20Ом - по аналогии с раздельными обратноходами аналогичной мошности, - нормально? Что рекомендуете?
5. По привычке, последовательно в дополнительном питании микросхемы поставил резистор на 62Ома, обычно он балластный для стабилитрона, которого здесь нет, сейчас, так понимаю - он не нужен?
6. Микра, судя по всему, заточена под ток 1А, и нагрузку 24Вт, можно ли рассчитывать на этот потолок при тестах и ставить ограничительный резистор в нагрузке не 10К, а 3кОм для тока в 0,1А?
Сейчас осциллограф не может поймать картинку, надо что-то сделать.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 12.01.2018 в 14:47.
_Cahes_ вне форума
Последняя попытка уговорить Вас изменить настройки Electric75 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 17.09.2014 17:50
Телевизор Daewoo KR29U1N нет настройки на каналы. vals97 Видеотехника 5 01.02.2014 10:57
Алгоритм настройки автоматического антенного тюнера ua3gdw Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.02.2012 18:20
[Решено] Уход настройки в LG CF-21E20B femiur Видеотехника 1 15.05.2004 20:06
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
