27.01.2018, 02:25
#1
Начальный сброс atxmega128a1u
Начальный сброс atxmega128a1u. Помогите в одном моменте разобраться, при старте (при сбросе МК) все значения устанавливаются в первоначальные значения в тех или иных регистрах. Но вот явно про SRAM и регистры R0-R31 не сказано. Хотя беру отладчик ATMEL-ice и девайс с ATMEL studio и четко видно что бы я не поставил, при сбросе МК все это обнуляется в значение 0. Где правда то. Нашел только в тексте к МК в описании, что при сбросе МК SRAM сохраняется... Но отладчик содержимое МК показывает получается иначе, SRAM явно очищается. Тогда где сохранить перед программным сбросом МК какие то параметры.
Последний раз редактировалось imhoteb; 27.01.2018 в 02:38.
27.01.2018, 02:28
#2
Софтовый сброс atxmega128a1u, где хранить данные об этом
Софтовый сброс atxmega128a1u, где хранить данные об этом. Хочется сделать сброс, но перед этим где то сохранить какую то переменную, чтобы потом программу перевести в нужную ветку после сброса. Но вот не задача, что регистры R0-R31, что GPIO регистры, что SRAM судя по отладчику через ATMEL -iсe, все обнуляется... Хотя в тексте я нашел что при сбросе МК SRAM сохраняется... Но отладчик содержимое МК показывает получается иначе, SRAM явно очищается.
Последний раз редактировалось imhoteb; 27.01.2018 в 02:37.
27.01.2018, 03:41
#3
Сказал спасибо: 11,166
Re: Софтовый сброс atxmega128a1u, где хранить данные об этом
imhoteb
1. Повесить на I2C/SPI flash/fram/sram модуль памяти и писать туда.
2. Писать через UART на ПК.
3. Сделать свой внешний логгер на I2C/SPI/UART (можно даже универсальный) в нужном количестве экземпляров и пользоваться им в удовольствие. Запись вести на карту памяти с возможностью замены. Решение будет на все случаи жизни.
При необходимости старта с нужного места или загрузки предыдущих данных/ состояния - необходимый код просто включается в инициализацию, ну и использованный вариант (пункты 2,3) дорабатывается под требуемую задачу.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.01.2018 в 03:49.
27.01.2018, 12:16
#4
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Сообщение от imhoteb
На Сахаре всё ответили. Если действительно пишешь на асме - такого быть не должно. Если Си - делай переменную в _no_init секции ОЗУ и в прологе Си-программы она не будет сбрасываться в 0.
Сообщение от mike-y-k
1.
2.
3.
Overkill.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.01.2018, 04:05
#5
ForcePoint, для конкретной архитектуры правильное решение, но таки лучше выбирать для реализации что-то, работающее всегда и везде ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) или пользовать только одно семейство до окончания производства/пенсии…
28.01.2018, 11:54
#6
Да ладно! Разве есть какие-то МК, где есть аппаратный сброс ОЗУ? Так-что проблема не в МК, а в Си (пролог).
29.01.2018, 02:53
#7
ForcePoint Вопрос правильного размещения и инициализации переменных конечно же имеет место быть ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Но завтра ещё и с восстановлением после вариантов hw_reset возникнет желание продолжить с прерванного места или даже на другой плате просто повторить для тестирование именно с нужного места, или… и опять пойдут вопросы.
Таки нечто внешнее и для отладки, и для работы в изделии сильно предпочтительнее.
Заодно кругозор расширится.
А ТС таки стоит почитать ещё раз описание языка, работу памяти и с памятью во всех ее ипостасях.
Вектор направления есть, осталось прочитать и систематизировать полное описание.
08.02.2018, 11:41
#8
Сказал спасибо: 74
А какой смысл? При старте МК программа начинается с начала и любая программа при работе с нуля должна инициализировать свои переменные. А при этом, даже если в SRAM что-то осталось, все-равно перепишется. Если это какие-то изменяющиеся настройки, то лучше всего их сохранять или во внешней памяти, или во флеш, а при старте производить инициализацию переменных из этой памяти.
08.02.2018, 12:16
#9
Сказал спасибо: 15
Сообщение от МВА
А какой смысл?
Не мешай. "Народ для изврата собрался!"(с). Щас эти дядьки любую здравую мысль влёгкую до работы гинеколога сведут.
Два варианта развития разговора "ни о чём" от этих светил уже в наличии.
1. Виноват МК.
2. Виноват Си.
Будем посмотреть.
08.02.2018, 16:02
#10
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от МВА
... даже знает, с какого нуля - включение питания / аппаратный сброс / воч-дог...
ОЗУ точно никто не сбрасывает: пиши в нужное место с CRC для уверенности... есть же и внешняя память. А есть память NVRAM/ Это такой кодавр, который пишет себе в RAM, а когда питание выклюяается, успевает переписать свою RAM в свой же PROM. Окак!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
