28.01.2009, 21:51
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
"Wmec WTR 08D100" что за элемент в БП DRE-5000
Кто подскажет, что за элемент с такой маркировкой, его параметры и возможную замену. На схеме RV1.
28.01.2009, 22:29
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Очень похоже на терморезистор. В холодном состоянии сопротивление большое и поэтому он ограничивает бросок тока при включении. Затем он нагревается, сопротивление уменьшается и он не оказывает существенного влияния на работу прибора. По поводу номинала - попробую уточнить. Удачи!
28.01.2009, 22:43
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Grey_Cat
NTC резистор
NTC- negative temperature coefficient (отрицательный температурный коэффициент)
29.01.2009, 00:57
08D100
правильно сказали , это NTC терморезистор
судя по маркировке у него диаметр 8 мм и он имеет 10 Ом при комнатной температуре. Такие похожие продаются , в том числе и в Чип-Дипе.
03.02.2009, 13:55
Всем спасибо.
08.02.2009, 22:06
Появился еще вопрос по данной схеме, какую роль играет С10, как он выбирается, да еще ,например, в описании FOD2741A последовательно сним стоит резистор, а он как расчитывается. В некоторых схемах встречал С10 не электролит. Кто знает?
09.02.2009, 15:15
Это компенсация обратной связи, вернее непосредственно 431 усилителя. Говоря просто- замедляет его работу при набросе/сбросе, обеспечивает баланс между стабильностью и скоростью.
Как выбирается- вопрос сложный. Можно просто следовать рекомендациям производителя и надеяться что все будет хорошо.
А вообще, система должна исследоваться на стабильность (диаграммы Боде и т.п.), чтобы был запас по стабильности ,и быстродействие тоже было удовлетворительное.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
