07.02.2018, 23:13
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
По какому критерию выставляются фьюзы "Длительность задержек при старте"?
В МК есть биты конфигурации, так называемые FUSE(фьюзы). Для предметности вопроса выберу ATmega328.
(Не надо мне рекомендовать, какой МК выбирать, а я не буду говорить куда идти рекомендателю).
Так вот, по какому критерию выставляются фьюзы "Длительность задержек при старте"? Формально можно ответить, что зависит от типа "быстро/медленно возрастающее питание". Но тогда встает вопрос, какое питание считать медленнонарастающим, а какое быстронарастающим? Кто-нибудь её (скорость нарастания) реально проверял? Может правильно выставить фьюзы на самое медленное возрастание напряжения и не заморачиваться?
Был бы признателен за ссылку, где можно было бы почитать на великом и могучем о корреляции скорости нарастающего напряжения питания и фьюзах.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
08.02.2018, 06:14
Сказал спасибо: 11,168
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
Re: По какому критерию выставляются фьюзы "Длительность задержек при старте"?
А производителя документации недостаточно (правда там другой великий и могучий)?
Что уже прочитали по теме?
08.02.2018, 12:55
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
Можно.
А так... Вариантов, даже тех, что в документации - масса. Включая BOD (с ним можно считать, что питание "резкое") и тип тактового генератора - RC стартует быстрее кварца, а кварц тем дольше, чем ниже его частота.
Экзорцист 40-го уровня.
09.02.2018, 23:26
Сказал спасибо: 124
Сообщение от ForcePoint
Можно.
Так и я о том же. Допустим, буду я питать устройство от солнечного преобразователя. Напряжение на конденсаторе не вырастет мгновенно, а может медленно подниматься до напряжения Х. Неужели никто не ходил по этим граблям?
10.02.2018, 00:02
А к чему досужие умствования? Будет реальная задача - будем думать над ней.
14.02.2018, 20:48
Сказал спасибо: 124
Дело, конечно, хозяйское, но я предпочитаю наоборот: сначала думать, а потом делать. И не стесняюсь спрашивать с детства.
15.02.2018, 12:02
Сообщение от 123ksn
Поясню: - Постановка задачи
- Думаем.
- Делаем.
В данный момент - конкретной задачи нет.
15.02.2018, 18:16
Сказал спасибо: 124
Постановка задачи
Думаем.
Делаем.
У меня алгоритм из 5 пунктов.
1)Постановка задачи
2)Думаем
3)Не знаем - ищем, спрашиваем, обучаемся
4)Делаем
5)Сверяем результат с поставленной задачей
16.02.2018, 00:15
Я и говорю - сейчас конкретной задачи нет.
Могу привести фузы и условия работы для 3-х своих приборов разной серийности.
16.02.2018, 15:54
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
А будут деньги на решение задачи - будет повод к экспериментальной отработке и испытаниям
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
